Сообщений в теме: 12263
#5896 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Август 2013 - 05:04
Элринг - гуд. можно брать.
народ. кто что может сказать по прокладкам elring, как по качеству, стоит брать? в частности интересует прокладка под клапанную крышку и между турбой и выпускным коллектором.
#5897 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 05:06
уже сносил,главной было хана,поменял распылетель,все остольные ок!еще мысли????
маслоотделитель какого типа стоит? давно менялся?
#5898 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 05:16
незнаю,туда еще не добрался!!где стоит??
#5899 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 05:20
все ншел,что туда лучше поставить?????????
#5900 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 05:24
валик лучше масло сдерживает. но его каждые 3 замены масла надо менять. циклон вечный. но пропускает через себя немного масла. у меня циклон стоит. но его для установки на твой мотор немного надо будет напильником поработать.
#5901 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 08:46
я разобрал у меня там ваще ни чего не стояло!!!может из за этого дыметь???
#5902 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 08:56
Если ничего нет, то все масло перло во впуск. Теоретически могло, но думаю не сильно.
#5903 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 08:59
а не может тупо стоять не правильное зажигание на насосе?
#5904 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 28 Август 2013 - 08:20
Готовлюсь к снятию турбы,купил по ELRING 066.670 прокладку между коллектором и турбой,она оказалась двух слойной жестянкой,х.з вроде прошлый раз ставили какую-то помягче,не паранит конечно но и не железо
#5905 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 08:32
Ну я пока все же надеюсь, что оригинальная приедет, что-то другое буду брать только в крайнем случае.
#5906 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 29 Август 2013 - 07:07
Имеется ввиду впрыск? Это видно было бы по диагностике. И дым был бы чёрный мне кажется....
А тут, судя по белому дыму, скорее всего форсунки льют больше чем надо или распыл плохой...
#5907 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 29 Август 2013 - 09:20
сегодня поставили другой насос,ни чего не изменилось,проверели компрессию везде 22,только в 4 целидре 20 кокрас там где заклинила форсунка,еще 3 свечи накала не исправны!!!!куда дальше лезть ???????
#5908 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 29 Август 2013 - 09:27
а антифриз никуда не уходит?
#5909 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 29 Август 2013 - 09:35
НЕТ,и из трубы живой салярой пахнет!!!!
#5910 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Август 2013 - 10:02
а там гидроудар часом не приключился? Форса что заклинила - лила соляру и могла погнуть шатун, вот и нету там нормального сгорания.
