Сообщений в теме: 12267
#5971 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 02:36
LL04 не для наших стран
#5972 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 02:37
скажите какое покупать и желательно с фото - поеду на лещинского после работы
#5973 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 02:43
вроде есть с желтыми наклейками, есть с серыми.
#5974 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 02:47
благодарствую!
#5975 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 03:41
всем привет, мо у кого было такое? при заводке на холодную плавают обороты вниз, проехал все становиться норм. Это один косяк, второй: при повномерной езде (чаще всего на скорости 60) машина начинает подтормаживать. Такое ощущение что саляра идет с воздухом но все трубки сухие и воздуха невидно. Диагностика тож никаких ощибок не показала.ПАМАЖИТЕ 3 дня как купил 46ю а така бяда(((
#5976 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 04:09
стоило бы указать хотя бы какой мотор стоит.
#5977 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 04:14
если сказать по теме нечего то нада хоть шо то ляпнуть! шо за народ(((
#5978 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 04:20
:facepalm:
для сведения в e46 2.0d были разные, с абсолютно разными топливными системами.
#5979 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 04:58
Есть - пока предупреждение.
#5980 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 06:19
Извини друг просто накипело, без обид
Мотор вроди 130 л.с. Если я правильно понимаю то это те которые не насос форсунка
#5981 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 06:39
Чтоб убедиться вин свой давай, последние 7 цифр. Стоит электрический догреватель или вебасто? У меня было плавали при заводке обороты из-за умираюшего подкачивающего насоса.
#5982 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:33
Забыл добавить что после того как проехал км 10 все работает норм. Стоит вебаста.вин КЕ10441
#5983 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:52
Надо будет читать что есть эти АРГ и ЕГР... я ж в дизеле как и в самолёте)))
поздравляю с покупкой. даже по фото было видно что второй вариант ухоженный
термостат замени обязательно перед зимой. догреватель можно починить но я просто фишку на нем достал и так езжу. егр можно разглушить и тогда будешь видеть что с расходомером - если что то не то меняй. вообще ничего сложного с этим трактором, чинить ток дорого если что то серьезное но всегда есть альтернативы. я масло лью 5в30 оригинал с серой наклейкой 10-11 у.е. у мистейка и у других тож самое по цене - расход 1 литр на 10 тыс, вероятнее всего из за циклонника (фильтр вентиляции картера). как то раз залил какое то масло 5в30 другое - подъедало нормально, на оригинале все ок.
удачных дорог.
#5984 ХАХОЛ
ХАХОЛ
  • 83 сообщений
  • 320d
  • МИНСК
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:57
Вообщем ребята может кто нить понимающий в этих моторах сможет посмотреть автос, машина очень нравиться да и сделать все сам смогу вот ток нада шоб хто посмотрел мотор, боюсь чтобы не вышло попадалово
#5985 BabylonBwoy
BabylonBwoy
  • 27 сообщений
  • 3 series e46
  • Kaliningrad, Russia
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:46
Ребята, подскажите по топливной системе на m47n.
Есть датчик давления в рейле, он для измерения только?
Есть регулятор давления в рейле, он держит давление заданное на данном режиме работы двигателя
Есть датчик количества на ТНВД - для чего он? дозировка топлива, которое идёт в рейл и на форсы?
Кто знает, очень нужна инфа :) Я правильно понял всё?
Какие признаки умершего датчика количества?
