как вариант одна из форсунок клинит и переливает или недоливает, надо видеть диагностику в этот моментЗдравствуйте, подскажите причину странного поведения автомобиля. 320d, m47. Прихожу утром, заводится, но начинает жутко колбасить двигатель (думал дверь водительскую с петель сорвет =) ). Сразу заглушил, завел еще раз - все норм. На следующее утро опять та же ситуация, на 3 раз все норм. Поехал на диагностику - сказали двигатель работает нормально, ошибок никаких. Началось это все после мойки вечером. На следующий день завелась сразу и без проблем. Были дожди, мойки, все нормально. Вчера был дождь, а сегодня утром опять заколбасило. Я так подозреваю, что куда-то влага попадает, но куда ???
#586
Отправлено 16 Май 2011 - 01:01
#587
Отправлено 16 Май 2011 - 09:38
#588
Отправлено 16 Май 2011 - 09:50
народ, пара вопросов, помогите)
е46 320d
система охлаждения.
1. Залито чтото желтого цвета с кристалликами, типа блесток которыми бабы мажуццо) - это такой антифриз, или присадку какую залили в него?
2. С утра решил посмотреть уровень жидкости, начинаю открывать крышку - выдавливает жидкость, так вроде быть не должно на холодную?) (у меня в бензиновых всех так не было).
3. Откручиваю крышку радиатора и винтик спуска воздуха(вроде так называеццо), завожу машину - с этой дырки для спуска воздуха начинает фонтаном выдавливать ОЖ. Это наверное не совсем ОК?)
4. На прогретой машине датчик температуры двигателя иногда стоит на середине как и надо, а иногда опускаеццо ближе к синей зоне. Термостат?
Как смог, так и спросил, надеюсь понятно хоть чуток)
ЗЫ. брат купил машину, попросил о помощи форум )
1. Блестки это 100% заливали добавку (герметик) для остановки течи в системе охлаждения. (Может являться следствием пункта 2). Искать течь, устранять, промывать систему.
2. Как вариант заклинил клапан в крышке расширительного бачка. Замена крышки.
3. При заведенном моторе оно должно от туда переть, но не так, чтобы-уж совсем фонтаном.
4. Вариантов может быть несколько. Для начала неплохо бы устранить первые два пункта.
#589
Отправлено 16 Май 2011 - 09:53
#590
Отправлено 16 Май 2011 - 09:54
если можешь сделай видео сего события, просто вибрация -понятие растяжимое
чем диагностировали?
сегодня завелась нормально, я вообще не понимаю чего она хочет =)
#591
Отправлено 16 Май 2011 - 10:01
спасибо
Да не за что
А вообще после этой гадости (герметика) могут разные сюрпризы всплыть с системой охлаждения. Забивается радиатор отопителя, другие тонкие трубки, в том числе и клапан крышки может забиться. Так что рекомендую нормально промыть систему и искать течь. А дальше будет видно.
Удачи.
#592
Отправлено 16 Май 2011 - 10:05
#593
Отправлено 16 Май 2011 - 05:41
а как себя ведёт помпа?е46 320d
это точно, нужно искать причину, да бы потом не появились ещё более значительные влаженияне переживай, она если начинает глючить то придётся чинить
#594
Отправлено 16 Май 2011 - 08:31
Вот сегодня дождь, посмотрим что будет завтра утром. Также поеду к мотористу, буду допытывать вопросами.
Кстати, не подскажите симптомы плохих подушек коробки ?
#595
Отправлено 16 Май 2011 - 11:45
#596
Отправлено 17 Май 2011 - 12:21
ну клубок небольшой дыма бывает но не сажи... катализатор вырезан?Доброго дня,
вопрос по дизелю М47N 320D - при нажатии тапки в пол происходит выброс черного дыма, типа сажи...При обычной езде и на холостых все работает четко..Так вот - такой выброс - это нормально?
#597
Отправлено 17 Май 2011 - 07:07
#598
Отправлено 17 Май 2011 - 09:22
такая же история... педаль в пол - большие обороты - густое облако черного дыма... обычная езда - все нормально!Доброго дня,
з.ы. катализатор вырезан.
#599
Отправлено 17 Май 2011 - 09:41
#600
Отправлено 17 Май 2011 - 04:40
