Сообщений в теме: 12267
#5986 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:07
так есть смысл ставить новый догреватель или чинить существующий (вроде как читал что в нём контакты окисляются и можно это отремонтировать) ? m57
#5987 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:41
Вообщем ребята может кто нить понимающий в этих моторах сможет посмотреть автос, машина очень нравиться да и сделать все сам смогу вот ток нада шоб хто посмотрел мотор, боюсь чтобы не вышло попадалово
Обратись к Юре http://www.bmwclub.b.../3705-the-crow/ , продиагностируете компом во всех режимах работы. может какую проблему и найдете.
мотор у тебя судя по вину m47 136коней.
#5988 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Бердичев / Украина
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:55
помогите решить проблему, .плохо заводиться машина, 2.0д 2001 год, толи проблема с аккумулятором толи с стартером , аккумулятор откидаю так как поставил другой 52 ампертный акум, первые 7 - 10 раз норм заводилась, но потом та же проблема
#5989 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:58
помогите решить проблему, мило заводиться машина, 2.0д 2001 год, толи проблема с аккумулятором толи с стартером , аккумулятор откидаю так как поставил другой 52 ампертный акум, первые 7 - 10 раз норм заводилась, но потом та же проблема
2001-ый год рестайл или дорестайл? плохо заводится на горячую или на холодную? у меня например было на холодную с пол тыка, на горячую с пол тыка. а на теплую бывало секунд по 5-7 маслать приходилось. заменили щетки в стартере, теперь при любой температуре движка с пол тыка :)
#5990 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:08
дорестайл, она и на холодную и на горячую и на теплую хреново заводилась , вчера поставил новый акб, сегодня уже полностью сел даже не клыгает
#5991 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:09
52 Ач мало для этого мотора.
#5992 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:18
а какой самый оптимальный вариант ?
#5993 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:19
80-85 для этого мотора. 52 это для малолитражных бензинок.
#5994 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:22
то это проблема в акб ? не стартер ?
просто до этого когда купил машину стоял 64 а/ч
#5995 Pshek
у 52 аккума очень маленький пусковой ток, думаю 99 процентов проблема в нем.
зимой ты на нем даже на полностью заряженном скорее всего не заведешься.
#5996 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:31
вот оригинальный каталог запчастей http://www.bmwcats.c...ics/61/61_1113/ , как видишь на этом моторе меньше 70 быть не должно.
#5997 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:14
всем спасибо за информацию)
#5998 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:38
70-75 Ач для твоей машины.
#5999 Pshek
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:53
я бы ставил больше. лишним пусковой ток не бывает. тем более раз в оригинальном каталоге н эту машину есть 80Ач, значит это не спроста.
#6000 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:02
А по паспорту какой должен идти?
Больше - тоже не есть хорошо, ибо его заряжать генератору еще нужно.
