Сообщений в теме: 12267
#6016 Pshek
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:12
такой вопрос возник. из выхлопной трубы идет черный дым ( не густой ) , когда даешь газ плавно до 3 тыс оборотов, а потом резко в пол , масло не жрет , двигатель работает чисто без стуков и лишних звуков , что может быть ?
для дизеля при тапке в пол немного черного дыма это нормально.
можно большой ставить....принцип прост. Ведро воды, сколько вылил - столько залей, вот и все. Большое ведро - дольше выливать, дольше наполнять.
:good:
а я тут распинаюсь что и как  :D
#6017 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:31
у меня даже на холостых при тапке в пол небыл чёрного дыма
только в движении под резкой нагрузкой небольшое облачко
#6018 Pshek
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:33
ради интереса вечером на своей проверю.
#6019 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 01:50
у меня на ХХ нету дыма, а вот если с перекрестка уходить тапка в пол - тогда наблюдаю его в зеркало заднего вида
#6020 KOSTJA
KOSTJA
  • 531 сообщений
  • 525i, 740i, Х5, 320
  • MINSK
320 м47 автомат, расход 13 л по городу, куда копать, на диагностике все ок.
#6021 Pshek
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:46
расход такой по компу или по баку?
#6022 KOSTJA
KOSTJA
  • 531 сообщений
  • MINSK
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:54
Одинаково ! Не дымит не коптит, заводится без проблем, запах соляры только есть небольшой
#6023 Pshek
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 09:03
если запах соляры. может течет где? пятен под машиной нету? шланги обратки целые?
#6024 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:13
у меня такоо расхода на 330ой не было с текущей солярой
народ, а по утрам у вас машина не тупит? у меня щас сутра тупняк какой-то, егр не заглушен
#6025 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:13
Не тупит. ЕГР тоже есть.
#6026 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 04:51
Народ! как свечи накала проверить, снятые с машины? А то свечи поменял, а они по виду как будто недавно менялись... Свечи менял, потому что GT-1 написала: "ошибка по четырем свечам". Может их поменяли, а ошибку не сбросили? :huh:
#6027 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 05:14
если речь идет о 100 долларах за работу по замене свечей накаливания, то за такие бабки слесаря должны обслуживать машину топлесс, или, как минимум, в бикини
Вчера сам менял свечи... 4 часа на разборку и замену самих свечей, это без сборки...
Знакомый механик сказал, что вся работа у него занимает час, вот и считайте... День (8 рабочих часов) личного времени или 1 час на СТО. Каждый выберет то, что ему по душе...
#6028 Pshek
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:37
если ошибка по 4-ем свечкам, значит скорее всего блоку розжига капец. я у себя тоже поменял сразу свечи, потом пришлось и блок поменять.
4 часа на снятие впускного коллектора это как-то очень много. ну хотя если пивас при этом потягивать, то в общем еще нормально  :D
#6029 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:27
Свечи можно проверить мультиметром.Сопротивление 0,4-0,6 Ом
#6030 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:55
Вообщем отремонтировал турбу,причиной поломки стал погнутый вал инородным предметом из выпуска,что по вашему могло случиться там?Спецы говорят снимай голову! 8-0 совсем не готов к этому,дважды это происходит после поездки на скорости за 200 км.ч,первый раз в восстановленная турба расссыпалась на следующий день после поездки,пройдя ровно 1000 км,как сказал ремонтник из-за попадания постороннего предмета,коллектор снимали чистили,купил б.у с англика,проездил где-то 35 тыс км,вжарил 210 км,через 2 дня она остановилась,х.з что там летит!
