Появилась проблема... на холостом ходу появился некий свист под капотом, сразу остановился проверил уровень масла - на минимуме, завел опять и при нажатии на газ свист пропадает, помогите совет, что это может быть!?
#6121
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 06:31
#6122
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 07:33
Вот такой вот звук у моей турбины, выкладываю видео. Вопрос таков - можно ли еще гонять, или менять? Так же вопрос тем, кто сталкивался - сколько это стоит? И Стоит ли восстанавливать турбину? Может проще купить бу шную?
уже 3 года у моей турбины такой звук, при сбросе газа - полет нормальный.
#6123
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 08:13
такая же беда, только два года, правда после кап.ремонта турбины...
Залез под капот а там... порвался ремень и отломалось что-то... завтра буду узнавать что..
вот фото, может что понятно тут
#6124
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 08:29
демпфер похоже
#6125
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:23
Когда "газ" отпускаешь, слышен свист нисходящий, при повышении оборотов забивается звуком двигла.
свист специфический при сбросе гара - меняй гофру должно еще выхлопом в салон тянуть со временем все больше и больше
свист до 2 тыс оборотов - прокладка между коллектором и турбиной
ездить и с тем и с тем можно но лучше сделать
#6126
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:33
Кто нибудь менял гофру после сажевого фильтра? У меня слегка дым тянет в салон, мастер напугал что гофра.
менял, только у меня после катализатора она
бери 150 на 60 которая совсем маленькую не бери хотя не знаю как у тебя в компакте там все устроено
меняется за 2 час
после этого свежий воздух в салоне
#6127
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 01:51
Всем привет.
Езжу на BMW 320d АКПП, 2.0 136 л.с. m47, 2000 года выпуска. На холодную машина заводится и едет хорошо. После того, как проедешься минут 10-15 - на холостых появляется троение неприятное, раз секунд в 10 подергивает маленько машину, при езде при этом все в порядке.
Тахометр при этом строго в одном положении, не дергается, датчик температуры на 12 часов, никаких чеков не горит - панель пустая, масло не жрет, не дымит. Если машину заглушить и сразу же завести - троение пропадает Вроде как получается, что проблема не механическая.
Если в режиме драйв на стопе держать ногу, то машина стоит, обороты не скачат и ничего не троит. стоит перевести коробку в режим паркинг - машину начинает потряхивать, хотя обороты остаются на том же уровне, т.е. по сути ничего не меняется, по-крайней мере по показаниям приборов.
Простая диагностика шнурком на коленке ничего не выявляет.
Буду благодарен за советы.
#6128
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 02:21
Всем привет.
Тахометр при этом строго в одном положении, не дергается, датчик температуры на 12 часов, никаких чеков не горит - панель пустая, масло не жрет, не дымит. Если машину заглушить и сразу же завести - троение пропадает Вроде как получается, что проблема не механическая.Если в режиме драйв на стопе держать ногу, то машина стоит, обороты не скачат и ничего не троит. стоит перевести коробку в режим паркинг - машину начинает потряхивать, хотя обороты остаются на том же уровне, т.е. по сути ничего не меняется, по-крайней мере по показаниям приборов.
Самое простое, что может быть - подушки коробки и двигателя.
#6129
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 02:31
Двигатель все-таки троит, а не просто машину потряхивает. Да и в режиме Драйв (как понимаю, на ручке аналог выжатого сцепления) все симптомы сразу пропадают. Возможно, есть какие-то иные идеи о происхождении данной проблемы?
#6130
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 02:40
Слишком мало информации... Идеально было бы видео закинуть. Эти симптомы могут быть от чего угодно...Может И ТНВЭД и Форсунки и Коробка и Редуктор...
#6131
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 06:51
Подскажите пожалуйста,поменяли на сто движок но после сборки и заводки он работает немного и останавливается, на педаль газа откликается и работает сек. 5!(двиг. м47д20 1999г.)
1.В чем может быть причина?
2.Может кто подскажет номерок к каму обратится, что б подъехали и почитали?
#6132
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 07:16
авто е46 320d (150 л.с.)
может кто встречался с такой проблемой: все началось с того, что при езде автос заглох, при этом пикнув и зажглись все лампочки на панели, а стрелка температуры зашкалила. Выключил-включил зажигание - температура в норме. Завел - поехал. В последующем иногда при включении зажигания не включаются топливные насосы и стрелка температуры снова зашкаливает. В Буйничах на диагностике в первый раз списали на форсунку. Снял, свозил на стенд, поправили, поставил - то же самое. 2-й раз мастер сказал контактная группа. Купил, поставил - анологичная ситуация. Поменял 2 насоса - не помогло. Раньше, вроде как включишь зажигание, насосы порабтают чуточку и останавливаются, а теперь если включишь - работают долго.... очень печально. help.
HELP!!!!!!!!!!!!!!
#6133
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:06
HELP!!!!!!!!!!!!!!
Что по этому поводу говорит компьютер? Что-то мне кажется, раз была такая проблема с панелью, то проблема не в механической части, а в электрической. Как вариант может быть что-то с "мозгами", или прошили ее мега-мастера.
#6134
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 08:59
здесь ее точно не прошивали, машина радовала меня 2 года.... какая-то ошибка блока управления есть, только ее не расшифровали.
#6135
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:37
Всем привет!Появилась отвратительная проблема. е46 320д 1999 - если резко нажать газ, то при разгоне на секунду загорается лампочка акб на приборке, а автос перестает разгоняться и начинает потряхиваться. Причем все это происходит около 3000 оборотов. до 3-х норм., только перевалило - моргнет лампочка и тяга пропадает. Может кто встречался с этим?
