Сообщений в теме: 12267
#6196 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 10:52
в DDE, активэйт-кулант хиттер. там можно ставить в процентах - 0-90%
а что-то не нашел как, это в engine где-то или air condition?
#6197 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:37
может у кого выходил из строя датчик давления,который на впускном колекторе стоит,как вела себя машина ,какие признаки были и  при замене прошли?
#6198 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 03:15
после выхода из инпы он потом выключится?
#6199 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:01
да
#6200 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:14
комп подключи и посмотри реальные значения наддува.
#6201 kolyan-d9
kolyan-d9
  • 17 сообщений
  • e46 320d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:24
Подскажите, а что за датчик стоит на трубке, идущей от интеркуллера к клапану ЕГР? Можно ли его чистить и надо ли это делать, просто свой вчера открутил, а он весь засран черной масляной пленкой  :huh:
#6202 Pshek
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:26
датчик температуры воздуха
#6203 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:31
да! во! наконец-то я узнал что за он! он у меня в масле... что это значит?
#6204 kolyan-d9
kolyan-d9
  • 17 сообщений
  • e46 320d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:36
Как его проверить на работоспособность? Насколько я понимаю он тупо меняет свое сопротивление в зависимости от Т воздуха. Может есть у кого графическая зависимость сопротивления от температуры? И все-таки, нужно ли его чистить?
#6205 Pshek
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:37
это значит, что во впуск летит масло :) скорее всего с маслоотделителя.
этого не знаю. на моем движке такого датчика нету :)
#6206 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:38
енто плохо? Я так понял под срочную замену маслоотделитель...
Но такой вопрос, турбина-патрубки-интеркуллер и оттуда уже масло... можно предположить что масло через турбину? Но она в порядке, в ней масла практически не было, так, минимально
#6207 Pshek
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:44
это нормально (если стоит фильтр циклонного типа). масло с маслоотделителя вместе с воздухом попадает в турбину, а с турбины вместе с воздухом уже во впуск.
#6208 kolyan-d9
kolyan-d9
  • 17 сообщений
  • e46 320d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:59
У меня стоял сатиновый фильтр до недавнего времени, был сильно засран, когда снял трубку, идущую на турбину, с нее прямо масло капало. Поменял на циклонник, пока не смотрел что там и как.
#6209 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:05
Юра (кроу) советовал ставить валиковый - хоть чаще менять, зато меньше срани попадает в мотор. Всё верно?
#6210 Pshek
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:09
верно. валик каждые 30 тыщ менять, циклон вечный.
сатиновый надо довольно часто менять. если засрется, то капать будет сильнее чем через циклон.
