Сообщений в теме: 12267
#6256 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:18
делал (по совету соклубника) на переулок Асаналиева, 4А[/size]
гофру, чтобы с размером не гадать, брал их, по цене вроде намана[/size]
и, как и говорилось выше, через пол года где-то пришлось подваривать место, где труба глушителя сплющивается [/size]
это СТО какое-то? есть контакты? сколько стоило?
#6257 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 09:19
снизу?
у меня на данный момент вот так греют, снизу такое впечатление что 2 контакта и никогда и не были подключены. купил ремкомплект да всё никак не соберусь, на прошлой машине ремонтировал - там ничего сложного нету.
резинка уплотнительная вертикальная, падла перетирает все полоски обогрева!(на драйве есть фотки) какое-то упущение конструктивное) да и песок там постоянно как абразив работает. а где брали ремкомпект, какой и за сколько?
#6258 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 10:09
ответил тут http://www.bmwclub.b...91#entry2419690
#6259 DDW10
DDW10
  • 135 сообщений
  • E46 320d m47n
  • Гомель
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 10:16
ок!сп
ок!сп
#6260 ROMKA 320 e46
ROMKA 320 e46
  • 2 сообщений
  • 320d e46
  • Сенно Буларусь
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:31
Доброго всем времени суток.. bmw 320 e46 2001г внизу под  двигателем в р-оне турбины всё замаслено...  Снимался патрубок подачи воздуха и он внутри оказался замасленным... в турбине люфта вроде нет...может кто чё подскажет какие варианты утечки масла возможны?? ели не маслоотделитель к примеру то может на подачу масла в турбину сапливит чё нить или на сливе...??
#6261 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:44
канечно может сопливить в основном на слив в магистрали, но выж сами написали что у вас в воздушном патрубке масло...
#6262 ROMKA 320 e46
ROMKA 320 e46
  • 2 сообщений
  • 320d e46
  • Сенно Буларусь
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:36
спасибо... ну я наперёд спросил все варианты... буду разбираться... маслоотделитель циклоный,стоит как определить чё он не исправен или масло в патрубке это и есть единственный показатель?) и легко ли снять трубку на слив чё бы между ней и турбиной прокладку заменить ? я с ямы смотрел, так всё тесно кажеться))
#6263 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:21
да СТО, Velcom (029) 690-70-50.
по цене не вспомню, делал давновато
#6264 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 02:31
смотря что ты имеешь ввиду под большим количеством масла :) я честно говоря уже не помню сколько оттуда вытекло, но явно не много, потому что точно ничего не доливал.
СПС. Думаю когда буду масло менять, залезу гляну откуда там может сопливить.
#6265 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:45
Если передув, то впоследствии хлопок во впуске, аварийного режима не будет. Смотреть нужно прежде всего вакуумные шланги, преобразователь давления, геометрию турбины и лучше с компом. А DIS или INPA - кому как нравится.
Звони, приезжай, посмотрим что приговорить.
В общем так, диагноз поставлен: Расходомер воздуха. Обидно, что, кто-то совсем недавно его отдавал в подарок))). ЗАодно узнал, что все 4 свечки нужно менять.
#6266 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:30
в DDE, активэйт-кулант хиттер. там можно ставить в процентах - 0-90%
сегодня попробовал его активировать, на холодном моторе (ОЖ 25градусов) включил его на 30%, обороты как были 770, так и остались.
самое интересное посмотрел ошибки, последняя ошибка по догревателю 10т.км назад. самое интересное, что ошибки по нему появлялись на оборотах 1800-3000, и температуре ОЖ 45-65градусов.
должен ли он включаться сразу после старта двигателя после ночи? в тисе логику работы догревателя не нашел.
повторюсь, обороты у меня на ХХ не плавают, фишки все подключены.
#6267 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:34
логика работы описана в вдс
#6268 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:52
на холостых двигатель не крутиться больше 2800 оборотов. что за фигня?
#6269 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 05:10
хороший вопрос. а что говорит комп. по этому поводу?
#6270 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 05:51
я уже писал о проблеме выше,но могу еще раз машина тупит . расходомер новый.актуатор давления турбы новый .турбина проверена на турбокоме. вакуум на утечку проверен.остается датчик давления турбины его компом проверяли но не извесно как он себя ведет на заведенном двигле,еще интересно что на холостых крутит только до 2800 как бы ограничитель.но в движении можно раскрутить до отсечки. комп говорит недодув
