Сообщений в теме: 12267
#616 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Май 2011 - 04:50
Обсуждалось неоднократно, но все-таки - какое масло лить в двигатель М-47? Пробег 275 тыс. Многие говорят, что нужна синтетика и столько же, смотря на пробег, льют полуксинтетику. Что делать подскажите.Изображение
читать ветку, неужели такой разный ценовой показатель, или вы на сердце тоже экономите?
#617 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 21 Май 2011 - 04:54
В моторы бмв ТОЛЬКО ХОРОШУЮ СИНТЕТИКУ. лучше с допуском BMW LL01. и лучше брать масло у проверенных поставщиков... а то есть риск нарваться на шило
#618 Pshek
Отправлено 21 Май 2011 - 05:14
в свой м47 лью Castrol EDGE 0w30. от замены до замены не доливаю. пробег 240 тысяч. на следующую замену думал попробовать взять оригинал LL98 5w40
#619 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Май 2011 - 05:32
если хочется сэкономить то лучше тогда 5w40 или 5w30 но LL01
#620 jglis
jglis
  • 44 сообщений
  • E46
  • Слуцк
Отправлено 21 Май 2011 - 07:14
Купил тачку недавно, поменял расходомер, появилась проблема, когда постоит и заведенной и нет, даю газа набирает неплохо, но ближе 3.5 тысячам тупит и выдает из трубы порцию дыма, далее поездка проходит нормально и набирает отлично. Что может быть, помогите понять. BMW 320d 150л.с 2001,09
#621 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Май 2011 - 07:32
диагностика
#622 Pshek
Отправлено 21 Май 2011 - 08:59
castrol edge не бывает ни 5w40, ни 5w30, но оно LL01. я просто думаю оригинал LL98 для M47 будет ни капли не хуже
#623 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Май 2011 - 09:11
Какое масло лить в дизель Есть список масел, аттестованных BMW он находится здесь: http://www.golgofa.r...il/oil_new.html Общее правило, применительное для дизелей сформулировано следующим образом: Это из разряда - Какая машина лучше, красная или синяя... Название фирмы - дело вкуса.... Качество масла определяется единым стандартом по API. Для дизеля чем выше буква по алфавиту после С, тем лучше качество. Например СН4 гораздо лучше CF. Другое дело, куда не плюнь, практически CF и увидишь....... CASTROL, MOBIL, RAVENOL это уже по желанию.
#624 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Май 2011 - 09:51
бывает аналог edge для автосервисов - slx professional - 5w30 с допуском ll01
ну и олега(MISTAKE) бывает такое оригинальное масло
я прекрасно понимаю что сейчас тугие времена настали и люди ищут подешевле, поэтому выбирай любой LL01 из списка из TIS и всё
#625 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 21 Май 2011 - 10:34
кастрол магнатек в списке в ТИС нету, зато оно ЛЛ01 и 5w30
#626 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 22 Май 2011 - 12:53
На сердце пока тратить не приходилось.
Вы не поняли - дело не в экономии, дело в пробеге.
#627 ignas_by
ignas_by
  • 1 сообщений
  • хочу е46 дизель
  • Минск / РБ
Отправлено 22 Май 2011 - 12:23
Вопрос от новичка: Выбираю между 320D и 330D 2003-2004 (рестайлинг). Цель покупки: заправлять не часто, но на трассе уверенно чувствовать себя при обгоне. В чем кардинальное отличие этих моторов? Какой из них дороже в обслуживании, в эксплуатации? На что стоит обратить внимание при выборе машины человеку, у которого вообще не было БМВ? Как вообще в обслуге е46, если сравнивать, например, с Мазда 3 2007?? Заранее спасибо!
#628 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Май 2011 - 12:29
Вопрос от новичка:
Заранее спасибо!
вот тут почитай
читай мой пост
#629 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 22 Май 2011 - 10:47
Ребята, так может кто подскажет? когда тапку в пол жмёшь звук такой противный из под капота толи звон, толи как кузнечики чирикают, на 2,3,4 передачах бывает газ отпустишь-нажмёшь, пропадает, а на 5-й - постоянно, даже когда на круизе едешь слышен лёгкий звон металический, сегодня ехал 140, так вообще звинело очень сильно. и ещё вопрос попутно : Между мин и макс на щупе масла, сколько литров умещается (мотор М47n) ?
#630 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 22 Май 2011 - 11:19
Вопрос от новичка:
Заранее спасибо!
при выборе бмв главное не спешить и найти достойный экземпляр, не схватить бездумно первый или второй попавшийся. Делать полную диагностику (кузов, подвеска и обязательно на комп - коррекцию форсунок и пройтись по всем узлам)- основное кузов и комп диагностика, подвеска делается.
лучше брать 330D - будет самолёт, но сейчас в РБ найти неукатанный по адекватной цене нереально, поэтому смотри и 320D. Разница в расходе между ними небольшая, в обслуживании 330 немного дороже будет, но это того стоит.
если выберешь нормальную - обслуга будет не дорогая и тебе на неё не жалко даже будет денег.
удачи в выборе.
