Сообщений в теме: 12263
#6361 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:58
newbie, да M57, т.е. не факт что свечи? а как проверить реле? ну т.е. я могу его активировать через inpa, но что я там увижу
открываешь крышку-достаешь реле не отключая-активируешь инпой подогрев и смотрить идет ли +12 на каждый силовой свечной провод. Только перед этим проверь сопротивление каждой свечи. На холодную должно быть 0.2-0.4ом.
#6362 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:09
Сомневаюсь. Да к нему подлезть даже снимая патрубки минут 5. Вроде один патрубок скинуть и все.
только чтоб с турбины открутить нужна яма... я когда тестил старый с турбины не откручивал просто снял фишку, трубки, и к старому проволкой на весу подцепил новый. и гонял тестил))) оказался не он))) вернее день поездил уже обрадовался что прет машина, к вечеру таже беда затупила... сейчас машина разобрана буду разбиратся потом как соберу из за чего это..а затуп из за того что перестает дуть турбина...когда перестает ехать даже выть перестает если на паркинге кратковременно  сильно газануть.
народ в коллекторе датчик давления на нем дюбка и дырочка, так дырочка у меня забита копотью и маслом...его промыть как то можно и чем или покупать новый?
#6363 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 10:10
Вообще загадка. Патрубки смотрели? При какой температуре теплеет нижний?
в
Вот этого не смотрел, мне почему то кажется что меня обманывает датчик....
#6364 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 10:39
Никакая яма не нужна. Снимается патрубок, который от расходомера на турбу, можно еще вакуумный ресивер скинуть и все, к преобразователю нормально можно подлезть.
#6365 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:39
в
Для начала стоит проверить сам теормостат как я уже говорил по нижнему патрубку. Потом проверить температуру ГБЦ и сравнить с показаниями датчика.
#6366 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:40
Спасибо огромное! Моей благодарности нет придела! Снял этот датчик, точнее патрубки с него - и все проблемы, что я тут полгода уже описывал:тахометр поднимался только до 3500, больше 120 км.ч не ехала, расколбас двигла  с клубами дыма, тупила при сбросе передачи - все изчезло в миг. Машинку не узнать. Но вот вопрос, можно ли пока не купил новый без него авто заводить и ездить или нет? Еще раз спасибо!
#6367 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 01:00
не совсем понял. ты снял вакуумные шланги с преобразователя давления? без них геометрия турбины работать не будет.
#6368 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:23
Ну не знаю, там 2 шланга видны, я их от датчика отсоединил, завел авто, прогазовался - обороты поднимались сколько нажму, немного проехал - все норм, разгоняется сколько втопишь. Т.е. у меня была отключена турбина? Сегодня перед работой все шланги поставил на место - все проблемы вернулись - тупит, обороты не растут. Чтобы это могло значить?
#6369 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:42
если преобразователь нерабочий, то неправильно будет работать турбина. а вот почему поехала хорошо с отключенным преобразователем я не знаю. может кто-нибудь другой объяснит, я в этом не силен :(
#6370 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:55
кароче свечи рабочие, значит реле?! если оно подглючивает через раз, значит с контактами беда?
и кстати, что если оно работать не будет - увижу ли я какую ошибку на приборке?
#6371 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 03:00
не увидишь
#6372 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 04:13
Не работали свечи, работало реле - по приборке лампа отрабатывала как положено, когда холодно дольше, когда теплее меньше горела. Нифига не увидишь. Чего мучаться - блок на разборе 40 у.е. стоит - их валом.
#6373 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 04:30
если блок совсем не работает - то лампочка гореть не будет, а у меня лампочка горит 6-7сек
#6374 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 04:32
что значит совсем не работает? у меня по блоку висела ошибка, лампочка горела по времени в зависимости от температуры.
#6375 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 04:43
Эти блоки кто-то ремонтирует, но судя по тому как ремонтируют ёжики, я бы взял исправный б/у либо новый.
