Сообщений в теме: 12267
#6421 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:35
Но у тебя же стоял уже нового образца до этого?
Какие изменения в эбу вводит прописывание расходомера?
у меня да, стоял уже 2004-ого года. но потом этот 2004-ого поставил kanash себе (у него стоял еще старого образца) и без всяких прописываний машина поехала веселее. конечно если быть уверенным, что с чипом ничего не станет, то можно прописать, а так ну его :)
#6422 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 07:58
Да,Саша так оно и есть, хотя многие пишут об обязательной прописке расходомера(может мне повезло?Но это интересный вопрос, т.к. после каждой замене расходомера надо ехать его прописовать???) Вот вопрос: Есть ли на сайте обладатели расходомера у кого после установки на авто он не работал, а после прописки начал работать так как надо?????Вопрос у меня возник т.к. купил сразу пирбург и оооо чудо после усановки машина поехала еще  хуже(продал его на мерс ашку и владелец был очень счастлив), а после установки взятого у Саши машина поехала очень хорошо.Может пирбург надо было прописать или это миф???Саня еще раз спасибо за расходомер уже год горя не знаю :good: !!!
#6423 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 03:10
тоже менял расходоиер... ставил пирбург. ничего не прописывал) машина ехала отлично. возможно миф это)
#6424 Pshek
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 02:11
у тебя судя по подписи рестайл, там расходомера старого образца стоять и не могло вроде как :)
прописывать судя по тису надо когда стоял старого образца, а ставят нового.
нимазашо :)
#6425 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 06:20
да сейчас у меня рест, но до этой была дорест, на ней и менял)
#6426 Pshek
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 06:45
значит все это легенда с прописыванием расходомера. хотя подождем. может найдется тот кому помогло прописывание.
#6427 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 12:01
ну, думаю в ближайший месяц я узнаю
#6428 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:54
Ребят, скажите как у вас реальный расход со средним расходом компа совпадает, или нет? У меня разбежка в 20-25 % Компьютер показывает 7,5 литров, а жрет 10. Вопрос в чем? Нормально ли это, или все-таки есть нюанс?)))) По езде и динамике в 95 % случаев езды - все хорошо, бывает момент, когда резко пропадает тяга, давишь в пол, а ощущение такое, что не дует турбина (хотя она дует), если разогнать в этом режиме машину до 120 км в час, то ее прорывает и дальше все отлично, если заглушить машину и завести, то тоже все ок. Грешу на расходомер, но жду пока он начнет давать сбои все чаще, потому что если уж он начал умирать, то конвульсии проявлялись бы все чаще, а проявляются наоборот, реже. Расход стабилен 10 л на 100 км, по компу 7-8 литров средний. Из ошибок - была выскочила ошибка "датчик давления воздуха". (он тут не при чем, менялся). Бывает такое, что когда двигатель прогрет до 60-70 градусов, немного могут колебаться обороты, совсем чуть чуть. Вот как бы так... (Есть мысль, что так же причиной может быть термостат, а так же клапан вентиляции картерных газов) Пока проблема проявляется редко, но постоянно и в течение уже 10 000 км, ни хуже не лучше. Боюсь лезть ,что бы не сделать хуже, жду пока появится еще еще симптом. Может есть мысли?
З.Ы. Но вопрос пока по среднему расходу компа и реальному расходу тачки ))
#6429 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:01
Совпадает, был по городу при средней в 32 7,5 теперь с прогревами и постоянным недогревом 8,5 Дорестайл.
#6430 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:18
а у меня нифига не совпадает на дорестайле. если сбросить после заправки и кататься в основном по городу, то к следующей заправке комп может показать расход больше 12л, хотя в реале и 9 нету.
#6431 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:24
Тоже 9-ти нет в городе. По компу в ноябре средний был 6.6, за три дня декабря вырос до 6.7 и нет оснований ему не верить.
#6432 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:58
хы, летом надо будет проверить и мне... я после покупки летом на кольцевой при 90-100км\ч делал 3.5л и в городе чтобы получить по БК 6л - надо очень сильно постараться... в основном 5-5.5.... не выше... По факту ещё не знаю. Мало. После V8 очень мало, но меньше 10 это точно))
#6433 zuro
zuro
  • 22 сообщений
  • E-46 320 d Touring
  • европа
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:20
BMW e46 m47n 320D.
Kогда зажигание включаешь(на холодную) стрелка температуры бывает уходит в красную зону,появляется шестерёнка,- если такое случилось то попытка завести машину беcполезна,как будто замыкает что.
Нужно выключать, включать зажигание пока стрелка не станет в нормальное положение, тогда с пол оборота.
Подскажите, где конкретно причина, кто сталкивался с етой проблемой ???
#6434 zuro
zuro
  • 22 сообщений
  • европа
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:23
BMW e46 m47n 320D.
Kогда зажигание включаешь(на холодную) стрелка температуры бывает уходит в красную зону,появляется шестерёнка на панели приборов,- если такое случилось то попытка завести машину беcполезна,как будто замыкает что.
#6435 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 02:37
У меня сигналка так подключена не заводская. Если стала на сигналку то если включить зажигание те же симптомы один в один. Снимаешь с сигналки стрелка на место и шестеренка пропадает. Может чем поможет)))
