Сообщений в теме: 12267
#6436 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 04:40
Bmw e 46 320 d m 47.
короче проблема такая: после ночи, когда машина холодная, тока поверну ключ, машина сразу заводится, но когда ее прогреешь и оставишь  часа на 2-3, потом приходится секунд 20 крутить стартером.и температура где-то 15-20 градусов подскажите в чем могут быть проблемы, почему теплую машину так тяжело завести?
#6437 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 05:33
стартер в ремонт
#6438 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 05:44
Так стартер же крутит, зачем его в ремонт?
#6439 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 05:53
ну вот телепатия у меня  :D
ps: 90 процентов что проблема в нем.
#6440 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:03
да и сегодня с другом я ему показывал с первого раза не завелась а со второго если я не ошибаюсь то он сказал что скора умрет втягивающие
так как был непонятный звук зыыыыыыыыыыыы зыыыыыыыыыыы
#6441 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:13
точно тебе говорю, ремонтируй стартер :)
у меня 3 года назад была такая же проблема, грешил на ТНВД, но денег на ремонт не было, потому забил. а потом в один прекрасный момент сдох стартер, старый ремонту не подлежал. поставил бу и проблема пропала. вот отъездил 3 года, этим летом появилась эта же проблема, недолго думая стартер в ремонт. поменяли щетки, проблема ушла. потому я почти уверен, что у тебя то же самое.
#6442 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:18
дай тел есть пару вопросиков =)
#6443 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 06:21
в подписи всё есть :)
#6444 merifri
merifri
  • 10 сообщений
  • 530d
  • Беларусь Минск
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:41
вопрос товарищи,не подскажете,в 320d Е46 2001 универсал,150 лошадей,есть сажевый фильтр или нет?или как то по вину посмотреть можно?
#6445 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:44
По вину посмотреть можно. Но думаю ничего там нет.
#6446 merifri
merifri
  • 10 сообщений
  • 530d
  • Беларусь Минск
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:54
спасибо за информацию
#6447 seowayder
seowayder
  • 32 сообщений
  • e46 320d m47
  • Киев
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:14
Добрый день! Нуждаюсь в вашей помощи!
Суть в том, что решил заменить ТНВД, мой давал течь, плохо заводился, потом, после того как хороший человек поездил на ней 1500 км, появилась ОЧЕНЬ сильная вибрация, отсутствие вообще тяги и разгона - ехала никак, до 60 разгонялся около 20 сек, рывка при старте с кик-дауном вообще нет, даже кофе с торпеды не упало.
Купил контрактный ТНВД, снят два месяца назад, сохранялся в пленке-стрейче, поехал на стенд - выставил вал.
Поставили на мотор попытались завести, собрали не до конца - ни ресивера, ни вакуумного управления, ни электроники не поставили.
Клапан клацает при включении зажигания.
Крутили стартером долго, помогали эфиром, часа два заводили - в итоге 0. С приоткрученной трубкой на форсе - соляра не брызгает. Моторист говорит, что недостаточное давление создает, форсунки не открываются.
Все сходится на насосе, искать другой ? Или может быть причина в другом ?
Заранее благодарен!
#6448 dikman
dikman
  • 42 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:11
стартер в ремонт
еще вопросик а что меняли в стартере?щетки?
#6449 Pshek
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:16
первый раз стартер целиком менял, второй раз только щетки. но там в любом случае вскрытие покажет, может еще что нужно будет.
#6450 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:27
seowayder, а электронику вы какую имели ввиду, которую не поставили? Как-бэ без платы насос работать не будет. Я так понял у вас М47 с управляющей форсункой? Он заведется без вакуума и ресивера (я так понял на вакууме) без проблем. Но без мозгов - никогда.
