термостаты проверьте
#6526
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:20
#6527
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 03:20
долгий прогрев увеличивает расход + вебаста. Может все ок? Если действительно много жрет стоит проверить компом, может действительно топливная аппаратура требует вмешательства, либо расход воздуха не в пределах.
А как они могут так сильно влиять на расход? Я их менял перед зимой, прогревается тачка нормально, в движении не стынет.
#6528
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 03:27
пока машина "думает" что она холодная она работает по холодной программе
#6529
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 03:47
Если термостаты со спиленным серийником, то двигатель будет очень хорошо прогреваться зимой.
Что показывает седьмой тест в движении?
#6530
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 03:55
Да все как обычно, греется до 88 градусов и там держится. Плюс-минус пару градусов.
#6531
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 06:03
там будет плата и на ней могут быть расплавлены дорожки. Вот их нужно восстановитьНе плавают. А когда открою, что я там такого увижу?
#6532
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 06:08
Без снятия догревателя плату не достать?
Норма. Предложу компьютерную диагностику топливной аппаратуры.
З.Ы. У Happerok такая же проблема была.
#6533
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 06:58
Сами делаете?
#6534
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:08
Неа только снимать. Но там патрубки патрубки соединяют между собой и ездить без догреватель можноБез снятия догревателя плату не достать?
#6535
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:27
Обоих
5. Датчик давления.
9. Регулятор давления.
Самому можно их как то проверить?
#6536
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:54
Сами делаете?
Сами
Поз. 9 вроде чистят. Где-то можно откопать наверное значения сопротивлений.датчиков. DIS скажет о неисправности одного и второго.
#6537
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:21
Сами
Окей, наберу тогда завтра, если не забуду.
#6538
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:46
Набирайте.
#6539
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:54
А догреватель вообще ремонтируется ? У меня не работал, снял.. посмотрел - ничего не увидел, собрал обратно - при подключении клемы сильно искрит... решил, что КЗ и отключил.
#6540
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 08:59
Чуть выше написано - вроде подлежит.
