Сообщений в теме: 12267
#6556 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 09:00
Не сильно там и выливается ( может у меня просто так устроено м57) недавно снимал всю морду до двигателя и делал полную ревизию так вот сливал через болтики в радиаторе и бачке в ведро . С термостата потом практически не лилось когда снимал, там же патрубок идет по направлению вниз на радиатор. Лилось потом с масляного фильтра и теплообменника если его открутить, и все в мотор)))
#6557 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 05:49
так вот нижний патрубок и закрыт самим термостатом
#6558 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:41
Если слить с радиатора, а потом еще нормально дунуть в расширительный бачек, то при снятии термостата 50 гр. может каких выльется.
#6559 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:46
Парни, летом в охлаждайке у меня плескалось масло (через теплообменник попадало) проблему вроде как устранил, систему почистил, термостат поменял, температура показывает 80-82...может быть такое что у меня датчик масляной пленкой порос поэтому и некорректные данные отображает? В салоне жарко...набирает температуру в нормальном режиме, но выше 82 не поднимается.
#6560 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:58
Ребят, а вообще, какой расход у кого? У меня 320d 150 л.с. M47n - 10-11 литров на автомате.
#6561 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 01:52
у меня около 7 сейчас, правда механика
#6562 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 01:55
у меня такой на M57 автомат
#6563 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 02:13
Средний по БК 6.8, реальный где-то так же. МКПП
#6564 avp
avp
  • 257 сообщений
  • E46 сарайко 330d
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 02:45
M57 на автомате когда все ок было с машиной))) по трассе 6-7 ( часто летал в гомель замерял по баку), по городу было 9-10.
#6565 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 03:18
Я смотрел по шестому тесту, уровень топлива уменьшается очень быстро именно в движении, то есть Вебаста и прогрев тут особо не при чем. Хотя вот например сегодня сильно теплее, проехал километров 20 — по ощущениям теперь все в норме, стрелка почти не сдвинулась.
В общем, по баку на 50 литрах я в итоге проехал где-то 420 километров, получилось в районе 12 литров на сотню. При этом в морозы (-10° C ) я на 150 километров потратил полбака топлива, то есть 30 литров (расход — 20 литров на сотню), на остальных 20 литрах при нынешней температуре воздуха я проехал 270 километров (7.5 литров на сотню). Езжу обычно без фанатизма, режим передвижения смешанный (кольцо + город). Думаю, пока подожду холодов опять. Если фокус с расходом повторится, надо будет разбираться более основательно.
#6566 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 04:33
Коллеги, помогите разобраться. Мотор заводится с пол оборота, откровенно не троит, но я чувствую что он напрягается на холодную, если притопить даже на прогретом моторе - выплевывает небольшое облако серого дыма, масло не жрет, динамика обычная. На холодную сразу после запуска мотора, автос не дымит, потом через секунд 30-40 появляется ПАР с едким запахом топлива. В DDE начала появляться периодически ошибка 4B10, регулятор плавности хода, корректировочное количество слишком велико, происходит это только на холодном моторе. В общем снял я INPA графики значений коррекции по форсункам
На графике видно, что коррекция по форсунке во втором цилиндре на холодную уходит в жесткий плюс, но на прогретом моторе коррекция в пределах нормы. По идее смело можно было бы дефектировать ее, но из общей картины выбивается коррекция при Т ОЖ 63 градуса. Свечи накала, насколько мне известно уже не работают при такой Т ОЖ. Может ли нерабочая свеча так влиять на коррекцию или это однозначно форсунка? Если форсунка, то почему на прогретом моторе коррекция практически по нулям, разве может температурный режим так влиять на работу форсунки?
#6567 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 12:24
то что коррекция по второй --совсем не значит ,что проблема со второй
#6568 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:22
я прекрасно понимаю это, меня больше всего интересует, почему прогрев до рабочей температуры приводит к практически идеальной коррекции по цилиндрам. Неужели температура может так сильно влиять на работу форсунки.
#6569 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:57
конечно может. Я бы еще поездил понаблюдал. Ничего критичного нет, а 4 листа всегда успеешь отдать.
#6570 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:03
Ну как критичного нет...уже в DDE ошибку бьет. Наблюдаю уже месяца 3, все больше и больше коррекция по 2Ц, начала расти через 9 месяцев после ремонта всех 4-х форс, не хочется верить, что его не на долго хватило. Почему 4 листа? Это на что?
