Сообщений в теме: 12263
#6646 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:39
Что то похожее нашёл на левом лонжероне , разьём снимал - ставил на место результат нулевой , как плавали обороты так и плавают , так что этот вариант не прошол , но всё равно спасибо , в этом уже убедился , что этот блок работает.
Не разъем нужно снимать, а толстый красный провод (закручен гайкой).
#6647 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:49
не обязательно. себе фишку снимал и он отключался
да и не из-за него это. из-за догревателя не так плавают обороты. и машина заводится отлично
#6648 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:58
Может быть... Тогда смотреть нужно датчик подъема иглы и опережение зажигания . Последнее зависит от износа (растяжения цепи). Эти фишки лучше смотреть DIS-ом.
#6649 Svetserdgio
Svetserdgio
  • 8 сообщений
  • 320D
  • Эстония / Таллинн
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:30
Наи диагностике проверяли все датчики , все рабочие , тогда всё таки цепи , короче попал я на денежку. Спасибо всем кто не оставил меня без внимания
#6650 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:34
Ребята, может ли из-за догревателя машина прогреваться на хх до рабочей температуры примерно минут 20 ? а то и больше. Вчера термостат заменил - не помогло. ЕГР нету
#6651 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 11:57
Ну как все рабочее? Если цепь растянута, значения опережения зажигания будет фиг знает какими.
А в каком режиме прогревается авто? По городу при постоянных простоях на светофоре может быть... Хотя более 20-ти это многовато. Если при постоянных оборотах четвертой-пятой передачи это действительно много. В конечном счете нагревается до положенных 93 градусах? И что с догревателем?
З.Ы, Кто-то с прошлого года никак почитаться приехать не может.
#6652 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:16
машина на зимовке в гараже - прогреваю на хх)
#6653 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:21
а смысл прогревать на ХХ ? так можно до 90градусов и никогда не прогреть на ХХ
#6654 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
На хх вполне такое может быть. Кстати постоянный прогрев на хх без движения вреден как-бы. Лучше прокатиться на встречу е46 к аэропорту раз в неделю, помыться и снова в гараж.
#6655 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:30
а вреден чем, простите? Бензину ясно - засираются свечи. А трактору?)
#6656 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:34
То же самое происходит и у трактора. Свечи накала работают дольше (до 40 градусов), быстрее изнашиваются. При длительной работе на хх не полностью сгорает топливно-воздушная смесь, как следствие осадок на стенках цилиндров, клапанах, катализатор (если есть). Не в полной мере идет заряд аккумулятора. Как-то так.
З.Ы. Может я не прав насчет трактора, но ИМХО в этом случае он ничем не отличается от бензинового ДВС.
#6657 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:41
БМВ вообще не разумно в гараже держать, потому что она ломается независимо от того ездит она или стоит.
#6658 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:43
:huh: как это трактор ничем не отличается от бензинового двс? Однинаковая у них только конструкция : блок\кшм\гбц в общих чертах, а принцип работы абсолютно разный : дизельные двигатели работают от сжатия воздуха при высокой температуре и впрыскивается ДТ и происходит его самовозгорание, при бензиновых двигателях - форсунки прыскают топливо, и свечи тут же их поджигают)
и кузов тоже гниёт не зависимо от того, попадает на него соль или нет, есть сколы и царапины или их нету) Эту тему мы уже обсуждали)
#6659 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:45
ДВС это и есть ДВС хоть дизельный, хоть бензиновый, хоть работающий на  сжиженном газе. Я же не сравнивал ДВС и генератор. Redisco правильно и кратко написал. Я конкретизировал.
#6660 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:49
свечи накала после старта работают только в сильный мороз типа -20.
а почему на ХХ топливно-воздужная смесь не полностью сгорает? чай не на карбе ездим, а высокоточные форсунки стоят с ECU
