Сообщений в теме: 12267
#6661 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:51
ХХ вреден для всех типов двигателей. Условия охлаждения (циркуляции жидкости) - минимально достаточные. Давление в масляной системе минимально возможное (кроме насосов с переменной производительностью) - условия смазываемости для пар трения и теплоотвода не оптимальны.
Прекрасные условия для коксования поршневых колец.
#6662 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:53
свечи накала после старта работают только в сильный мороз типа -20.
Что значит в сильный мороз? То-есть при -5 мотор заводится только компрессией? Да, у меня так было, пока не спохватился, но это на неисправных свечах.
:good:
#6663 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:58
Короче ИМХО если уже держать авто в гараже, то лучше раз в неделю хорошо прокатиться, чем пытаться нагреть её на хх.
З.Ы. На всречу 46-х, на копм. диагностику (бесплатно блин) или за пиво  :good:
#6664 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 06 Январь 2014 - 01:18
У дракулы машина зимует в гараже и нет страховки. Раньше весны не доедет
#6665 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 02:57
Может кто-то еще и на налогах экономит? :wink:
#6666 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 06 Январь 2014 - 03:55
Прошел перед новым годом тех осмотр на 2 года )))
Пысы какой тест для проверки температуры ? И какая она должна быть? Заметил что на 46 после свапа стрелка стоит чуть левее 12 градусов
#6667 Svetserdgio
Svetserdgio
  • 8 сообщений
  • 320D
  • Эстония / Таллинн
Отправлено 06 Январь 2014 - 04:20
Ну как все рабочее? Если цепь растянута, значения опережения зажигания будет фиг знает какими.
Может тогда в насосе дело
Или насос себя так не ведёт ?
#6668 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 06 Январь 2014 - 04:49
а я так и не успел заехать:(
тест 7.1
Ребята, может ли из-за догревателя машина прогреваться на хх до рабочей температуры примерно минут 20 ? а то и больше. Вчера термостат заменил - не помогло. ЕГР нету
с рабочим догревателем при -5° где-то за минут 5 выходит из синей зоны
#6669 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:03
Может и насос, но нужны результаты компьютерной диагностики. У вас кто-нибудь может DIS-ом прочитать машину? И что значит эфирчику подкинуть? Дым все время белый идет? Сколько топлива при этом в баке - больше половины или меньше?
#6670 Svetserdgio
Svetserdgio
  • 8 сообщений
  • 320D
  • Эстония / Таллинн
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:19
В промежутке ( ещё не холодная но уже не горячая ) тёплая не хочет заводиться , гоняешь её , а она как будто нет топлива , только белый дым из трубы , тогда вот только эфирчик и помогает , в воздухан поддашь его , заводится с пол тычка. Топливо в баке роли не играет , бак бывает и до половины и полный.
Дым ещё идё пока не добавишь оборотов , больше 1000 , а прогрелась и не дымит
#6671 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Январь 2014 - 09:34
тест 7.1
А я смотрел 7.0))) максимум доходит до 82 градусов в городе. При тапке в пол падает до 76. Сегодня посмотрю по тесту 7.1
#6672 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 07 Январь 2014 - 09:53
:good:
не знаю как на ваших 4х цилиндрах но на 6 свечи работают вот так, я только что ошибся не -20 а про +20 по цельсию.
Предпусковой разогрев
При температуре ниже 5 °C время предпускового разогрева составляет не менее 4 с, при понижении температуры время предпускового разогрева увеличивается.
Послепусковой разогрев
После пуска двигателя при температуре ниже 20 °C происходит послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и работы системы выпуска ОГ.
Дополнительный разогрев перед пуском
Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском.
#6673 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 07 Январь 2014 - 11:31
Тут больше от смекалистости dde зависит, а не от количества котлов, на м47н и м57н (dde 5) все по другому.
#6674 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:43
Ваня все верно значит 7.0:) ну он самый первый в 7 тесте. Нужно чет смотреть тебе, 82 это как то маловато будет. Но в чем прикол когда газ в пол и сразу падает.
#6675 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 07 Январь 2014 - 01:25
менять термостаты пока не стало совсем холодно. скорее всего основной моск совокупляет. температура должна быть 88-93. Термостаты большие редко ходят больше 2-х лет (60 тыщ км у меня). недавно менял - был долгий прогрев и температура не поднималась выше 84-86. после замены 92.  :good:
