у меня после замены на хх поднимается до 88. Правда очень долго, наверное за минут 20-30 дошла до рабочей. Догреватель не рабочий. Читал выписку из WDS - он догревает только до 20градусов ОЖ и всё?
#6676
Отправлено 07 Январь 2014 - 09:15
#6677
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:30
Тут больше от смекалистости dde зависит, а не от количества котлов, на м47н и м57н (dde 5) все по другому.
согласен. в дде5 чуть по другому, но там просто температура выше +30, а не +20, к сожалению форум не дает вводить больше 3х цитат...
догреватель работает при такой температуре где-то до 65градусов, в морозы вплоть до 86.
ну и греть машину на ХХ 30 минут, это
#6678
Отправлено 07 Январь 2014 - 11:56
тоесть с догревателем она будет быстрее греться? Просто где-то нашёл сцылку на вдс - там нарисовано что догреватель только до 20градусов ОЖ нагревает
#6679
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:56
ДОГРЕВАТЕЛЬ. Еще раз для одаренных - ДОГРЕВАТЕЛЬ.
Нет блин, он рассчитан для того, чтобы еще медленнее прогреваться.
#6680
Отправлено 08 Январь 2014 - 05:18
учитель ты наш, прочитай внимательнее всё что я написал и постарайся уловить мысль : если ты настолько всезнающ, скажешь конкретно : догреватель нагревает ОЖ до полной рабочей температуры или при +20 отключается?
#6681
Отправлено 08 Январь 2014 - 06:26
Детёнок , научись уже самостоятельно изучать мат.часть. Зачем каждый раз задавать тупые вопросы, ведь заметь, только ты их задаешь?
#6682
Отправлено 08 Январь 2014 - 06:41
целесообразность форума? Скидываешь ссылки на каталоги, elcats, exist, tis, wds, etk и давай до свидания?
#6683
Отправлено 08 Январь 2014 - 07:08
во-первых, чуть выше я ответил.
во-вторых, есть отдельная тема про догреватель, где всё расписано, я её, например, всю прочел.
ну и в-третьих, есть WDS вся инфа там
#6684
Отправлено 08 Январь 2014 - 07:13
Переключись пока на другое - все-равно машина в гараже. Купи диагностический кабель, поставь на бук Wmware и DIS или INP-у и читай ошибки. Будет по догревателю или доп. помпе ошибка - значит есть причин почему так долго греется. Если все исправно - просто не мучай её прогревом на ХХ.
#6685
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:50
всем привет!
машина е46 2003 год ноябрь. 2,0Д. загорелась лампа свечей накаливания и не гаснет. все заводится нормально, но лампа горит. посоветуйте к кому обратиться. и еще дымит сильно, особенно когда газу дать. расход тоже большой, по трассе литров 9 при скорости 90-105 км. посоветуйте к кому толковому обратиться
#6686
Отправлено 09 Январь 2014 - 02:32
мало давление CR
#6687
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:41
всем доброго! продублирую и на форуме: после замены тормозов задних, стал замечать, что машина тормозит рывками. диски и колодки с одной оси, износ минимальный. вероятно дело в пыльнике. вопрос: подойдет ли ремкомплект(набор резинок) с дореста. брал себе на старую, так и не дошли руки). и еще: а не блок ли АБС?!
#6688
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:23
Добрый день!
Поменял термостат основной Behr, отъездил 30 000 км. После чего он потек. Треснул корпус термостата!
Что может быть причиной трещины корпуса?
#6689
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:31
Блок АБС сразу выкинет неисправность на панель.
#6690
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:54
Форумчане, такой вопрос, по турбине, точнее ремонту и восстановлению, кто что может подсказать, лучше восстанавливать или все же брать б/у (тоже кот в мешке), и кто может подскажет какую контору, в которую обращался и без проблем восстановили и нареканий теперь нет ? Буду благодарен.
Кстати, темка как-то была на форуме по турбинам, советы по конторам и так далее, но найти теперь не могу что-то, удалили ?
