Сообщений в теме: 12267
#6811 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:53
Всем привет! Срочно нужна помощь. Где-то месяц назад сгорел штекер к ежику(рег.скорость печки). Электрик временно вывел напрямую к простой кнопке включить-выключить. Печка при вкл. работала на макс., скорость не переключалась. Сказал работы на полчаса. Но сегодня в дикий мороз пассажир просто уничтожил кнопку и проводку. машина превратилась в кусок льда. Съездин к 3-м электрикам (не знакомым),они даже не смотря сказали ехать к тому, кто делал, а он на 2 месяца вне РБ. Можеткто-нибудь знает хорошего электрика, кто может за это взяться, хотя-бы посмотреть, ибо больше не к кому обратиться. Спасибо! БМВ 320  д 1999 м47
а при чем здесь дизельная ветка???
#6812 Ilia25
Ilia25
  • 103 сообщений
  • e46 320d M47
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:59
Подскажи,куда написать пжл
#6813 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 25 Январь 2014 - 01:19
http://www.bmwclub.b...orum/62-uslugi/
пс. вопрос конечно из серии "инструкция по пользованию туалетной бумагой" :facepalm: :)))
#6814 прохар 1112
прохар 1112
  • 4 сообщений
  • 320 e46
  • беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:16
вчера ехал загорелась лампа свечей накала,а через 2км заглох.Через 10 минут завел ,но лампа все равно горит. Сегоня -19 еле завел, лампа свечей горит.Народ может у кого такое было?Помогите.Авто 320 2002года 150 л.с.
#6815 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Январь 2014 - 03:24
топливо замёрзло, что залил ?
#6816 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Январь 2014 - 04:07
Я бы еще добавил к вопросу - где залил?
#6817 прохар 1112
прохар 1112
  • 4 сообщений
  • 320 e46
  • беларусь
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:45
в смысле где залил?Машина заводтся и едет при -19 а лампа накала горит.Топливо не замерзло
#6818 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:57
ошибки почитай
#6819 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:58
Неисправность в электронной системе впрыска. Динамика авто изменилась? Читать компом нужно.
#6820 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:26
и это не лампа накала, сколько раз людям говорить. это ошибка DDE. будет тупая машина. Буквально вчера заводил такого товарища.
После диагностики, которая на 99% покажет "Rail pressure plaus, amound controlled" попробовать - если после отстоя в теплом паркинге проблема не исчезла - замена фильтра И магистрального насоса.
#6821 evgeniyyy84
evgeniyyy84
  • 14 сообщений
  • e46
  • Орша, Беларусь
Отправлено 26 Январь 2014 - 03:39
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.... Подскажите, кто знает, где установлен датчик коленвала на моторе m47n... замучался читать, смотреть, разбирать..... :facepalm:
#6822 Pshek
Отправлено 26 Январь 2014 - 04:02
на картинке №9
http://www.bmwcats.c...ics/11/11_3307/
#6823 evgeniyyy84
evgeniyyy84
  • 14 сообщений
  • e46
  • Орша, Беларусь
Отправлено 26 Январь 2014 - 05:44
на картинке №9
http://www.bmwcats.c...graphics/11/11_
на картинке №9
выходит и стартер придется снимать?
#6824 Pshek
Отправлено 26 Январь 2014 - 06:01
этого не знаю, читай тис :)
#6825 Carasik
Carasik
  • 11 сообщений
  • e46
Отправлено 27 Январь 2014 - 03:47
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: 330d, ехал спокойно, вдруг машина перестала тянуть, газ в пол, машина больше пятидесяти не разгоняется, решил так доехать до дома, через километра три загорелся значек свечей накала и машина заглохла. Потом еще пару раз завелась и больше не подавала признаков жизни. Сразу подумал дизель перемерз, поменял фильтр, проехал километров 10-15 и та же ерунда. Кстати, когда старый фильтр снимал, в нем почти не было топлива, был пустой. Полистал форум, вроде как магистральный насос. Поменял. Провернул ключ, насос начал закачивать топливо в фильтр, пузырьки в обратке были видны, в общем вме как обычно при замене фильтра. Перестал качать, а в трубке прозрачной нет топлива, повторил такую процедуру пару раз. Все равно. Решил завести машину, секунд 10 заводилась, вроде все ровно завелось, но опять нет тяги и больше 3тыс оборотов не развивает, в трубке обратки опять воздух. Куда копать, товарищи? Спасибо.
