Сообщений в теме: 12267
#6826 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 03:59
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: 330d, ехал спокойно, вдруг машина перестала тянуть, газ в пол, машина больше пятидесяти не разгоняется, решил так доехать до дома, через километра три загорелся значек свечей накала и машина заглохла. Потом еще пару раз завелась и больше не подавала признаков жизни. Сразу подумал дизель перемерз, поменял фильтр, проехал километров 10-15 и та же ерунда. Кстати, когда старый фильтр снимал, в нем почти не было топлива, был пустой. Полистал форум, вроде как магистральный насос. Поменял. Провернул ключ, насос начал закачивать топливо в фильтр, пузырьки в обратке были видны, в общем вме как обычно при замене фильтра. Перестал качать, а в трубке прозрачной нет топлива, повторил такую процедуру пару раз. Все равно. Решил завести машину, секунд 10 заводилась, вроде все ровно завелось, но опять нет тяги и больше 3тыс оборотов не развивает, в трубке обратки опять воздух. Куда копать, товарищи? Спасибо.
Сколько топлива в баке? Я бы сначала налил полный бак соляры, а потом  бы смотрел все остальное. Это аксиома для дизеля зимой.
#6827 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:13
Есть тема в Е39 http://www.bmwclub.b...zavoditsia-m57/
#6828 Carasik
Carasik
  • 11 сообщений
  • e46
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:19
на момент первой остановки в баке было литров 20-25
спасибо за ссылку, полистаю
#6829 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:30
как раз на таком количестве при умершем насосе в баке проблеммы и начинаются
#6830 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:44
Особенно зимой (и даже с рабочим насосом в баке). Мало топлива, возможно есть вода - вот и подстывает. Даже золотой магистральник не сможет нормально тянуть.....
#6831 Carasik
Carasik
  • 11 сообщений
  • e46
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:30
да, дело в том, что я прошлой зимой в любой мороз при любом количестве топлива заводился и спокойно ездил, без всяких присадок и не на арктике, поэтому для меня было полной неожиданностью данная ситуация
#6832 Pshek
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:36
Ну так прошлой зимой насос в баке работал, а этой мог и сдохнуть.
#6833 Carasik
Carasik
  • 11 сообщений
  • e46
Отправлено 27 Январь 2014 - 05:50
извиняюсь за глупый вопрос, в 3.0 д помимо магистрального насоса еще один в баке стоит?:)
#6834 Pshek
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:10
извиняюсь за глупый вопрос, в 3.0 д помимо магистрального насоса еще один в баке стоит? :)
в баке у всех стоит. а магистральник это уже у комонрейлов :)
т.е. у тебя их вроде как 2. в баке и магистральник.
#6835 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 07:25
По TIS он есть - http://tis.bmwcats.com/doc1078114/
Но дело совсем не в том, есть он или нет - дело в эксплуатации дизеля зимой. Если в такие морозы держать мало топлива в баке, то может случиться все что угодно...
#6836 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:24
Аналогичная проблема у меня. Первый раз заглох при 30 литрах, второй при 38. Доливка до полного спасает(сейчас выездил 10 - залили 10). По ходу умирает насос. Не буду ждать, надо заказывать.
#6837 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:50
Насос? Ну, если бы он останавливался при любом количестве в баке, или если бы машина не развивала мощности, тогда согласен. А так... Очень спорно. Кстати, теория о том, что при снижение давления, которое выдает насос на пару десятых атм. говорит, что его надо менять тоже спорно...
#6838 ManUnited
ManUnited
  • 1 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:54
Всем добрый вечер, с холодами появилась проблема: утром машина долго не заводится. Непрерывно кручу стартером, сначала не схватывает вообще, потом понемногу начинает дергаться, обороты доходят до 500 и сразу падают. Так повторяю раза 3 по полминуты-минуте, после этого кое-как подхватывает, у начинает уже нормально работать. После заводки целый день заводится и ездит без проблем, но после ночной стоянки опять та же ситуация. Залит полный бак арктики, новый топ. фильтр. Сегодня был на диагностике, ошибок нет, делали тест свечей накала - по компу все работает исправно. Есть ли все же смысл заменить свечи, или грешить на что другое? Авто 320д рестайл.
#6839 Pshek
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:58
так он может при любом количестве и не работает. просто при полном баке самим топливом создается давления, этого давления для тнвд вполне хватает, чтоб функционировать. на наших же моторах (м47) нет магистрального, вот вся нагрузка и лежит только на подкачивающем и самом тнвд.
#6840 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:05
Ну, в общем, смешали мы все в кучу... Только что говорили про м57 3,0, а сейчас про м47.... Я говорил про магистральник на m57. Про м47 не знаю....
