может просто мотор чипанули, вот поэтому и передув?
#7051
Отправлено 03 Март 2014 - 06:22
#7052
Отправлено 03 Март 2014 - 06:57
8 029 39 39 917 Иван
#7053
Отправлено 03 Март 2014 - 09:10
там вообще то недодув...может просто мотор чипанули, вот поэтому и передув?
Сообщение отредактировал google: 03 Март 2014 - 09:12
#7054
Отправлено 03 Март 2014 - 09:23
а у тебя она до 2000 тупит или как?
#7055
Отправлено 04 Март 2014 - 09:37
Дак вроде даже при чипе передув ограничивается штоком регулировки крыльчатки.... Это если его уже крутили....
Чипом обычно правят время, количество впрыска...
#7056
Отправлено 04 Март 2014 - 10:20
Чипом пока там не пахнет. Интеркулер на герметичность проверяли?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 04 Март 2014 - 10:24
#7057
Отправлено 04 Март 2014 - 11:11
если кулер дырявый,то там бы все в масле было бы где дырявый. подкидывай ДМРВ
#7058
Отправлено 04 Март 2014 - 11:44
пробовал делать замеры на ходу? В карте наддува - 2400 пик. Небольшие отклонения допускаются.
#7059
Отправлено 05 Март 2014 - 09:28
так у него уже на хх недодув.
#7060
Отправлено 05 Март 2014 - 09:37
уменя кстати тоже недодув! все перелопатил забил. но уменя электро геометрия то пуляет с 1800 то с2100 но потом как дурная что делать незнаю.
#7061
Отправлено 05 Март 2014 - 09:43
Если турбина в огне, не будет там много масла..
А где вы нашли показания на ХХ?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Март 2014 - 09:43
#7062
Отправлено 05 Март 2014 - 06:05
Делал без изменений!
Проверял всё чисто!
Сегодня подключал 2 рабочих ДМРВ всё как и было!
Завтра загоню на "Автоцентр Южный" по ремонту BMW, пускай смотрят, а то я уже незнаю куда дальше лезть. Как станет известно отпишу.
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал dns556: 05 Март 2014 - 06:06
#7063
Отправлено 06 Март 2014 - 10:21
Помогите найти номера колечек медных под форсунки и шланжиков для слива топлива, не нахожу в каталоге. 320d M47
#7064
Отправлено 06 Март 2014 - 10:55
шайбы - 13 53 2 247 156 (на рисунке номер 6)
и если ты имел в виду обратку, то это - 13 53 2 246 959 (на рисунке номер 9)
если что говори номер детали на рисунке отпишу.
Сообщение отредактировал dns556: 06 Март 2014 - 10:57
#7065
Отправлено 06 Март 2014 - 10:58
Оно, спасибо, не рассмотрел на мелкой картинке форсунки.
