Сообщений в теме: 12267
#7276 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:05
Ребята вопрос. Устоновил ангельские глазки на е46 .... работают!!!! Но работают как бы с мерцанием-миганием. Попробывал напрямую от акумулятора работают ровно без мерцания и мигания. Вчем может быть причина????
отключить проверку лампы...
#7277 AlekseyBychkov
AlekseyBychkov
  • 6 сообщений
  • 318i
  • Горки,Могилевская обл.
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:24
Плюс с фишки габаритов
#7278 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:42
+1, но смотря что за глазки - CCFL с блоком розжига такие глюки не дают.
#7279 AlekseyBychkov
AlekseyBychkov
  • 6 сообщений
  • 318i
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:27
Вот CCFL уменя и стоятт!!!!! А что значит +1? ( Е46 09.2002года) может быть реле!!??
#7280 esminsky
esminsky
  • 6 сообщений
  • 320T
  • Denia
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:52
какие именно регламенты тебя интересуют? про цепь забудь, в этом моторе скорее коленвал навернется чем с цепью что-то случится.
шкиф коленвала, если есть свободные деньги, действительно лучше поменяй, у него ресурс тысяч 150 если повезет.
Нужна хоть фотка таблицы родного регламента на этот мотор. Про надежность цепи слышал, на сколько могу судить, дело не в разрыве цепи, а в ее вытяжении. Цепь удлинилась, значит ушли метки по клапанам итд и со всеми вытекающими ИМХО
Сообщение отредактировал esminsky: 11 Апрель 2014 - 11:55
#7281 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:33
Это значит возможно нужно отключить проверку лампы. Кстати что за фар ы - ксенон?
Стояли CCFL, если приглядеться, при заглушенном моторе наблюдалось еле заметное мерцание, но так работает инвертор лампы.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 11 Апрель 2014 - 07:40
#7282 AlekseyBychkov
AlekseyBychkov
  • 6 сообщений
  • 318i
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:36
Фары обычные,без ксенона. А как отключить проверку фар???
Извеняюсь,проверку ламп!!!???
#7283 AlekseyBychkov
AlekseyBychkov
  • 6 сообщений
  • 318i
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:43
А еще вопросик!!! При включении первой передачи глухой бум!!! Потом 2-3 убираю ногу с газа и слышин гул,выключаю передачу гул проподает. Что может быть?
#7284 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:38
Кто нибудь менял помпу? ролик помпы посторонний звук стал создавать, типа свиста небольшого. какой фирмы брали ?
#7285 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 16 Апрель 2014 - 11:41
помпа HEPU
#7286 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:08
У помпы нету ролика, там ремень на шкив одевается.
#7287 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:15
kamenich это я и имел ввиду, скинул со шкива ремень, прокрутил вручную, издает небольшой свист, я так понял под замену тогда ?
Вот только кто менял, что ставил, что посоветует ?
Я склоняюсь ближе к Рувилю или Флюби Билштейн.
Сообщение отредактировал gRAPov: 17 Апрель 2014 - 10:08
#7288 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:08
Замена помпы, удовольствие недешевое, чтобы из-за подсвистывания ее менять. А вдруг все-таки не она свистит, а какой-то из роликов или подшипник генератора, или свист из-за ремня.
В помпе надо смотреть, чтобы не было люфта, если есть тогда думать о замене.
#7289 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:42
kamenich так в том то и дело, что снимал ремень и прокручивал в ручную шкив, свист именно отсюда, не от ремня или роликов, да и на заведенном моторе брал уши-наушники и прослушивал каждый ролик, люфт шкива помпы все же есть не большой. Смотрел по автозапчастям $ за 120 можно новую помпу взять.
#7290 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:50
за 140 уже можно оригинальную взять, HELLA около 90 стоит (если авто на механике)
к рувилю точно склоняться не стоит, а с флюби как повезет.
Сообщение отредактировал Pshek: 17 Апрель 2014 - 10:51
