при всём при этом ещё плавают обороты
#7336
Отправлено 08 Май 2014 - 06:12
#7337
Отправлено 08 Май 2014 - 02:41
выкрути свечи и посмотри крутит ли все цилиндры
ровно. может при задние есть смещение сильное к примеру 2-х. вот и нет ни смеси нормальной ни тяги и дым
#7338
Отправлено 08 Май 2014 - 04:12
При мне снимали головку в сервисе, крутили , смещения нет,горшки ходят в норме... Форсы поменял , но ничего не изменилось,АGR чистил , турба тоже в норме-шток ходит. Жаль конечно что диаг-ка ещё не скоро...
#7339
Отправлено 08 Май 2014 - 07:27
что то мне кажется что колено сломало.
Макс, если бы сломало колено она бы вообще не заводилась и даже не крутилась
#7340
Отправлено 08 Май 2014 - 08:57
Как зажимали коленвал для снятия демпфера?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 08 Май 2014 - 08:57
#7341
Отправлено 08 Май 2014 - 09:24
взял кусок трубы диаметром 57мм, вырезал пазы в размер как у демфера,приварил к ней ручку,зафиксировал в удобное положение чтобы подлесть ключом и всё
#7342
Отправлено 08 Май 2014 - 09:29
на холодную плохо стала заводится,а перед этим в -35 град. с пол оборота
#7343
Отправлено 09 Май 2014 - 01:40
подскажите плиз, в районе форсунок есть масло , маслоотделитель поменял, откуда ему там браться? из под прокладок коллетора , вроде свежие стоят, откуда ещё может? M57
причем его больше в районе 3 ,4 форсунки
Сообщение отредактировал ganyloff: 09 Май 2014 - 01:41
#7344
Отправлено 09 Май 2014 - 08:02
прокладка квкг или прокладка клапанной
#7345
Отправлено 09 Май 2014 - 11:42
менял вместе с корпусом, соответственно прокладки квкг новые
#7346
Отправлено 10 Май 2014 - 11:00
прокладки впуска менялись? возможно давит через них туман с турбы
#7347
Отправлено 10 Май 2014 - 11:41
пред хозяин менял прошли тысяч 20 , а что значит туман с турбы?
#7348
Отправлено 10 Май 2014 - 01:16
мучался сегодня с DRL и заметил на незаведенной машине впереди капота при повернутом ключе шипении - как будто газ травит. что это может быть? ваккум где-то выходит?
#7349
Отправлено 10 Май 2014 - 05:27
это топливо
#7350
Отправлено 10 Май 2014 - 07:09
это топливо
я уже понял, шипит когда магистральный насос качает, тока я вот чота не понимаю, он что воздух откуда-то качает?
