приветствую.мот у кого было-не едет машина а при повышении температуры на улице вообще капец тупит. при снятии фишки с расходомера если окуратно то едет если педаль в пол то может схватить авар режим передув. решил что дело в расходомере поменял -ноль.чтобы исключить брак поставил с другой машины результат тот же.проверял вакумные шланги,турбину,поменял регулятор давления турбины ,удалил егр физически и програмно, поменял форсы, делал опресовку,делал кучу диагностик недодув до 2500т оборотов а потом передув но не критичный .еще делал перепрошивку управления двигателя думал мот там проблема но пока борода. ехать в минск пока нет времени осталось двигло блин поменять или облить бензином и подполить так она меня затрахала.может есть у кого дельный совет.я бы ездил пока не умрет полностью, но расход дибильный по городу 12-13 а по трассе если тихонько то 8 ,масло не жрот сабака.
Сообщение отредактировал bataljon: 21 Май 2014 - 09:22
