Сообщений в теме: 12267
#61 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 25 Февраль 2011 - 01:02
Подскажите, проблемы с заводкой двигателя: на холодную в дикий мороз, на горячую - заводится отлично, вообще вопросов нет. Стоит постоять около 1 часа - начинаются проблемы: не хочет нормально заводиться, где-то с 3 раза схватывает. При замене АКБ ситуация улучшилась, но не сильно. При запуске после простоя из выхлопной идет не сгоревшее диз.топливо. Может кто знает в чем причина?
Скорее всего свечи накала или блок управления накала. Сами свечи стоят 50-90
и работа около 100 (работы там дохрена).
#62 impuls_18
impuls_18
  • 1 621 сообщений
  • bmw f07 Гэтэшачка
Отправлено 25 Февраль 2011 - 01:05
Ток диагностику человек с прямыми руками должен делать, и тогда всё ок. А вообще на е46 320д эти движки все жестковато работают и вибрация не слабая. 3.0д конечно на порядок дороже но и лучше. в е90 эту проблему устранили и то не до конца.
#63 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:16
если речь идет о 100 долларах за работу по замене свечей накаливания, то за такие бабки слесаря должны обслуживать машину топлесс, или, как минимум, в бикини
#64 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:44
замена свеч накала стоит около 80тыс на 2.0д вот на 3.0 дизель там уже долларав 50
#65 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:10
в 3.0д для замены свечей надо снимать впускной коллектор. может в 2.0д можно сделать и без съема коллектора...
#66 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:16
в 2,0 на сколько я помню тоже снимается, в 3.0 просто меньше места
#67 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 25 Февраль 2011 - 03:20
и что? 100 уе за "отвернуть 6 гаек - 6 болтов"? если прошлый хозяин не бандерлог экономный был и не пожалел пару баксов на смазку для свечек, то на М57 свечи накаливания меняются за 1 час -- и это с солидным запасом времени и чисткой клапана ЕГР. 100 уе в час -- мастер явно должен быть топлесс!
#68 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 25 Февраль 2011 - 07:05
наверное бывший хозяин моего автоса m47 был самый настоящий бандерлог,ничем ничего не мазал!Вторую зиму катаюсь на 2-х свечах,сейчас я бы с радостью отдал бы и 150 баксов за замену свечей накала-был бы результат успешный!(купил Беру-лежат в шкафу).Был у Патриота-ни одна свеча "не пошла",а подъем "головы" с сопутствующими работами 500-600 баксов(((((С утра завожусь норм.
#69 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 26 Февраль 2011 - 04:28
не ругайся, это я так для сведения сказал
#70 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 26 Февраль 2011 - 12:12
да я как бы не ругаюсь, просто любят нас, владельцев е46, на СТО, любят разводить на деньги
чем больше народ будет себе представлять суть и объем работ, тем меньше будет потом стонов
по поводу ломучести бмв
#71 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:21
Сами свечи стоят 50$ а работа 40$ снимать впуск надо
#72 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:23
Замена свечей на Заре 75000, двигатель 2.5Д М57 :good:
#73 akkk_82
akkk_82
  • 42 сообщений
  • E60 530D 2003
Отправлено 26 Февраль 2011 - 08:52
пускай будет так
Диагностика делалась в общем, т.е. - опрос всех блоков на наличие ошибок. По свечам и преднакалу вопросов не было. Единственный логичное решение - проверка работы двигателя и его рабочих параметров. До меня хозяин менял форсунки, не знаю только в каком количестве. Может что-то не так зрабили... А может от нашей соляры распыл уже не тот??? А свечи меняли на такой же машинке за 50 000 рубликов, так что 100 у.е. - это разводилово!
#74 GressSerega
GressSerega
  • 8 сообщений
  • BMW E46 320d
Отправлено 27 Февраль 2011 - 10:51
Люди такая проблема: машина рестайлинговая 320d 150hp, не работает дополнительный электроотопитель. Комп выдает 2 ошибки 4AB2 - зарегистрирован перегрев дополнительного электроотопителя и 43F1 - активация КЗ на массу. Машина нагревается долго за вемя поездки от строй-рынка до Некрасова. Кто сталкивался, как и где лечил???
#75 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 01 Март 2011 - 12:52
кз может бвть из-за провода, это частво втречаеться он отваливатся
