#7486
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:24
#7487
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:27
никак. только турбиной... ну или задницей...,118/150 сил думаю можно отличить
при чем тут 150сил? у дореста было 136.
турбины у реста м47 и дореста м47 судя по каталогу одинаковые. возможно эти моторы только прошивками отличаются.
#7488
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:28
Надо поглядеть в ТИСе или в КАТСе... Мне кажется что на 318 уже ДДЕ4 стоял. т.к. на дорестайле 320 ДДЕ3
#7489
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:29
авто 10/2002
там стоит обычный м47. а какая разница менялся или нет?
#7490
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:33
DDE 3.0 (двигатель M47), DDE 4.0 (двигатель M57), DDE 4.1 (двигатель M67), DDE 5.0 (двигатель M47 TU, M57 TU) и DDE 409 (двигатель W17)
если не ошибаюсь, то так.
#7491
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:43
#7492
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:53
М47 318d до 2003
М47n 318d после 2003
#7493
Отправлено 11 Июнь 2014 - 01:57
давай подождем покуда знающие люди ответят
или ты правда считаешь, что турбина начинает создавать давление только когда мотор под нагрузкой?
еще у тебя разметка до 2.о атм только..
а в мой мотор без всяких чипов с завода дуется 2.4 атм
з.ы.
~0.8бар - нормальное атмосферное давление на планете земля
на манометре уже добавлен 1 бар! и максимальное давление создается только под нагрузкой.
#7494
Отправлено 11 Июнь 2014 - 05:56
Всем привет! Заменил столбик в машине (мотор м47 1999г.) и вот уже полгода нет спакоя. Двигатель тресет на холостых т.к. в мтз 82 и отдает по всему солону. На не прогретом движке тяга больше и лучше, а на горячую не очень. Может кто подскажет спеца по чтению авто???
#7495
Отправлено 11 Июнь 2014 - 06:19
Не отличишь
#7496
Отправлено 11 Июнь 2014 - 06:48
#7497
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:21
сбита настройка насоса или растянута цепьВсем привет! Заменил столбик в машине (мотор м47 1999г.) и вот уже полгода нет спакоя. Двигатель тресет на холостых т.к. в мтз 82 и отдает по всему солону. На не прогретом движке тяга больше и лучше, а на горячую не очень. Может кто подскажет спеца по чтению авто???
#7498
Отправлено 11 Июнь 2014 - 08:26
Отличия есть.
У меня был мотор м47н 318д. От 320 отличия были в турбе и форсах. Что на глаз не отличить. Так что вы не правы
#7499
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:00
Значит сново гемор ?!!!!
#7500
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:41
Глянь начальные углы фактического и заданного зажиганий, может четвертая форсунка не работает (датчик подъема иглы). Компом нужно глянуть.
