Сообщений в теме: 12263
#7531 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:52
если бы она не работала - ты бы не завелся)
с чего это вдруг?
#7532 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:53
ну а если так совсем визуально и ощупь и примерно, то можно взять рукой за патрубок резиновый, идущий от ик к впускному коллектору и чувствовать, как его распирает при наборе оборотов
#7533 Sebastian_Valmont_87
  • 37 сообщений
  • e46 м47
  • Солигорск
вчера ехал по бетонке 140-160, потом плавно обороты упали до 2300 и всё, больше 110 не идет, больше 2300 оборотов не набирает. В чем причина может быть?
#7534 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:55
ангел-хранитель следит за тобой :)
ps: точнее подключенного компа тебе никто не скажет.
#7535 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:09
ангел-хранитель следит за тобой :).
В самую точку!
#7536 Sebastian_Valmont_87
  • 37 сообщений
  • e46 м47
  • Солигорск
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:39
поясни свой сарказм плиз
#7537 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:49
Можно я?! Нефиг летать по бетонке. а то бетон могут положить сверху, ну или гранит.
З.Ы. без компьютера тебе никто не скажет почему выше 2300 обороты не поднимаются и быстрее 110 км/ч не едет.
#7538 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:55
патрубок может тупо слетел или до конца не одет
#7539 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:58
быстро едешь - медленно понесут. так понятнее?
а по проблеме твоей, лучше всего подключить комп. ну и посмотри под капот, может патрубок какой-нибудь разорвало и из него воздух сечет. свист посторонний замечен не был?
#7540 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 02:02
я при замене воздушного фильтра патрубок плохо на улитку одел, так она едва с 60 до 90 разгонялась
#7541 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 02:04
а зачем при замене воздушного фильтра вообще патрубок с улитки снимать? :)
#7542 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 02:11
который к расходомеру прикручивается)
#7543 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 16 Июнь 2014 - 04:59
все равно зачем его снимать? )))
#7544 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 16 Июнь 2014 - 06:29
Без турбины заведется как делать нефиг. :) А вот ехать - скорее всего не захочет нормально :)
#7545 Makasyan
Makasyan
  • 26 сообщений
  • 320d 150hp
  • Ижевск
Отправлено 17 Июнь 2014 - 10:00
Приветствую всех, прошу принять в ряды людей немножко больных автомобилями марки BMW, приобрел недавно себе аппарат. После недолгого пользования заметил что всегда даже на холодную крутится виско муфта.. полазиф по форумам однозначного решения не нашел, прошу не пинать... джеки чан не горит, лампочка на месте; подключил я значит разъем OBD2, и тот показал мне 3 ошибки p1245, p1427,p0237... если кто сталкивался помогите новичку с ремонтом? руки вроде откуда надо растут, спасибо
по ошибкам
P1245 Датчик температуры наддувочного воздуха - короткое замыкание на массу
P1427 вихревые клапаны - обрыв провода
P0237 Датчик давления наддува: обрыв провода или короткое замыкание на массу
Есть у кого какие решения?
Сообщение отредактировал Makasyan: 17 Июнь 2014 - 10:15
