Сообщений в теме: 12263
#7591 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 03:35
Расшифруйте ребус)))
одной ногой тормозе держишь, второй газуешь. когда обороты поднялись, тормоз пускаешь. вроде как-то так.
#7592 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 01 Июль 2014 - 03:39
Ай блин, снова детский сад.. Думал что-то интересное.
#7593 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 01 Июль 2014 - 03:43
Думал ногами подталкивать надо? ;))))
Да, одной тормоз держишь, второй поднимаешь обороты до "стола" АКПП. Как добрался до оборотов - отпускаешь тормоз и газ в пол. :)
На МКПП почти так же люди с оборотов стартуют - но там причины немного другие :))))
#7594 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:34
Так, начал копать, и выяснил что вставки БОШ бывают самые разные и ставятся на кучу автомобилей. В частности, ту вставку расходомера что я снял у себя - такую же ставят на ТАЗы.
Вообще похожих вставок БОШ на отечественном авто валом по номерам: 0 280 218 037 или 0 280 218 116 или 0 280 218 118 или 0 280 218 075 и то что у меня - 0 280 218 004.
Чем отличаются - я не знаю....
Подали идею что кто-то ставил такую вставку от ТАЗа....
#7595 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:47
на рос форуме уже давно это обсуждали. люди ставили от таза и нормально ездили, но я решил не заниматься ерундой и поставил себе расходомер в сборе бош, не так он дорого стоит.
#7596 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 02 Июль 2014 - 09:43
знаю точно, что на бензиновый м43 подходит вазовская вставка, ставил 3 года назад-до сих пор все ок. но на тот момент писали, что это актуально только для зингера :)
#7597 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 02 Июль 2014 - 05:40
Парни, ТАЗовских вставок как грязи... :) Из того что ща можно легко найти 3 разных номера. :) Один из них - такой же как у меня.
Может кто сказать номер оригинальной вставки в расходомер 076 который ?
#7598 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:12
Вобщем так... кто тут номера расходомеров спрашивал :) ?
У меня стоял такой: 13 627 787 976 (928 400 468) - типа старый образец, но по виду как новый образец (у них сетки различаются)
Датчик внутри: BOSCH F00C2G2062 - 291 10 3A
Поставил старый расходомер (другая сетка вообще), номера напишу позже - ща на нём езжу. :)
Также, буду пробовать в ближайшее время вставку от ТАЗа с расходомера 280218037, вставка номер F00C2G044.
Нашёл много инфы на забугорных сайтах по этой теме, и перепрограммировании на новый расходомер...
Очень актуальный вопрос - если так перепрограммировать в ДИСе как указано, то чип слетит ?
#7599 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:14
Кароче, на расходомере от ТАЗа с номером 037 ехать не хочет. Едет, но всё равно что нету расходомера :(
#7600 WMB 320
WMB 320
  • 14 сообщений
  • 320d e46 m47 1999
  • Россия Пермь
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:31
Люди добрые подскажите. Ошибка по системе ASC,и ошибка по CAN. Машина в аварийном режиме,больше 2500 об не даёт. Максимум 110 км/ч , после 110 начинает очень сильно дымить и не едет,видимо топливо не сгорает. Плавают обороты на холостом. Стрелка расхода топлива постоянно на нуле. Е46 320d  м47 1999г
#7601 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:50
Я думаю турба не дует.
#7602 WMB 320
WMB 320
  • 14 сообщений
  • 320d e46 m47 1999
  • Россия Пермь
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:19
шток ходит. Диагностика бы показала что турба
#7603 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:44
Вот интересный ты человек, отдал около двух косарей на ремонт тнвд, а сейчас жмотишься на цельный нормальный расходомер бош, который стоит 125 баксов (я за такие деньги несколько лет назад покупал) :)
#7604 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:07
Шток - не показатель. :)
А диагностика что показывает? Делал? На ходу ?
#7605 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:12
Купить новый - не проблема. Оригинал у нас в Экзисте 9300р, Бош 5850р. :)
Проблема в другом. :) И я хочу разобраться:
У меня стоял расходомер нового типа. Машина ездила, потом перестала :) (думаю результат промывки расходомера).
Я поставил расходомер старого образца и машина повалила... :) И я задался вопросом, что возможно до меня расходомер как-то меняли уже, на новый тип, но ЭБУ под него не прошивали...
Я хочу выяснить сейчас - прошит ли мой ЭБУ под расходомер нового типа. Потому как если не прошит - надо будет обновляться, и потом опять мои чипованные карты заливать заново... :( А это как-то не хочу проделывать :)
Вот в ДИСе лазил:
Вот есть такой список, с 8-я номерами :) Слева. Это что? ;)
И почему справа ничего нету тогда.... Типа у меня уже всё обновлено как надо?
