Сообщений в теме: 12267
#7606 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 04 Июль 2014 - 09:33
Всё, нашёл на забугорном сайте как выяснить прошивку ЭБУ и как её обновить через ДИС.
Я не то нажимал и не все номера видел оказывается :)
Вечером всё проверю :)
#7607 WMB 320
WMB 320
  • 14 сообщений
  • 320d e46 m47 1999
  • Россия Пермь
Отправлено 04 Июль 2014 - 04:21
Комп показывает ошибка по CAN шине.
#7608 WMB 320
WMB 320
  • 14 сообщений
  • 320d e46 m47 1999
  • Россия Пермь
Отправлено 04 Июль 2014 - 05:43
Комп показал ошибку по СAN шине ASC/ DSC .
#7609 My_time
My_time
  • 94 сообщений
  • Е46 2004г. 2,0D M47N MKПП
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:05
Господа , подскажите с чем проблема или так и должно быть ... сразу оговорюсь, что катализаторы вырезаны , авто 2003 320 d .
Вообщем суть такова , если ехать нормально , все работает правильно и аккуратно.
Если допустим на 3 передачи дать педаль в пол , получается такая ситуёвина , машина начинает впечатывать в сидушку ,стрелка тахометра идет резко в набор доходит до 5к оборотов , затем резко падает до 3к и опять начинает подниматься ... ( скорость набирает без провалов и рывков )
#7610 Pshek
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:10
сцепление под замену, если авто на механике
#7611 My_time
My_time
  • 94 сообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:13
на механике ...
и сцепление + маховик
или просто сцепление
Сообщение отредактировал My_time: 05 Июль 2014 - 10:14
#7612 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 06 Июль 2014 - 08:53
Надо на маховике выработку глядеть. И там ясно будет. Я бы вместе менял, т.к. должен двухмассовый вроде стоять...
#7613 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 07 Июль 2014 - 07:03
m47n
напряжение 12В на насосе в баке должно быть постоянно при включенном зажигании?
а то сегодня замерил на одной машинке, через секунд 15 на снятой фишке отключается.
спасибо
#7614 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 09 Июль 2014 - 09:03
всем добрый вечер, совсем недавно заметил что при очень интенсивном разгоне появились странные звуки типа хлопков или как будто воздух прерывисто откуда то выходит (звук только на высоких оборотах, пока есть интенсивный рзгон),   до этого такого не было ,заехал на диагностику , одна форсунка    в плохом  состоянии, месяц назад менял 2 форсунки, в последствии все показатели были в норме. При средне интенсивном и медленном разгоне ничего не слышно ,есть отклонения по одной форсунке ,может ли она потерять гидроплотность и простреливать таким образом? может это совпадение, но вроде как начали звуки именно после того ак форсунка стала в не показателях
Сообщение отредактировал ganyloff: 09 Июль 2014 - 09:08
#7615 Viron
Viron
  • 3 сообщений
  • 320 (E46)
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:10
Добрый вечер. у меня E46 (touring) 2001 г.в. до рестайлинга, двигатель 2.0 дизель , M47D20 136 л.с . с двигателем случилась беда - нужно менять.. такой вопрос: станет ли в неё двигатель M47TUD20 150 л.с или как мне сказали M47 N, который от рестайлинга???
информации о  M47 N в интернете не нашёл, значит это он и есть M47TUD20, т.к других 2 литровых двигателей на E46 на сколько я знаю нет.
Сообщение отредактировал Viron: 09 Июль 2014 - 10:11
#7616 Pshek
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:24
поставить можно хоть м57, вот только бюджет будет совсем другой.
#7617 Viron
Viron
  • 3 сообщений
  • 320 (E46)
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:20
просто как оказалось M47TUB20 дешевле чем M47D20..
не в курсе с коробкой и топлевной системой много делов что бы поставить M47TUB20, или даже М57??
#7618 Pshek
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:23
много. почти все другое
#7619 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:26
все варианты кроме родного двигла по работе одинаковы. Под замену все. т.е если менять на любой другой кроме м47 , трудоемкость одинакова, следовательно смысл будет ставить самый топовый мотор. Иначе ставь м47 и не дури себе голову
#7620 Viron
Viron
  • 3 сообщений
  • 320 (E46)
Отправлено 10 Июль 2014 - 01:00
да да я это уже понял.) спасибо. :good:
