Сообщений в теме: 12267
#7636 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:04
все верно. замени и тысяч 150 езди спокойно (это если хороший поставишь, фиговые шкифы бывает и тысяч через 10 после замены снова рвет). не экономь короче.
10 тыс это хорошо еще) я помню на доресте еще менял, взял какой-то не дорогой. хватило на 500км где-то) сдал назад этот фуфел, доплатил и  взял дорогой не помню какой, но ездил долго на нем
#7637 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:13
carteco отличные
#7638 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:37
Это нормально что вот в этом месте ремень колбасит на холостом ходу вверх-вниз? Двигатель m47, свистов не наблюдается, но наблюдается на холостом ходу мерцание всего света автомобиля то чуть ярче, то чуть темнее
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 15 Июль 2014 - 09:39
#7639 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:35
щетки генератора либо диодный мост
#7640 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:00
Подскажите пожальста номер бендикса по номеру стартера 7 787 354 валео не могу заказать застрял в глуши!
не получается пробить
просто снимай стартер и вези в ремонт, так будет надежнее, чем заказать не тот бендикс, потом возврат, потом опять заказ
#7641 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:38
Ремень от этого  колбасить вряд-ли перестанет. Либо ремень растянут, либо гидронатяжителю ремня каюк.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 16 Июль 2014 - 12:07
#7642 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:04
Это критично?)
Сообщение отредактировал VinnyVinny: 15 Июль 2014 - 02:04
#7643 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:08
Это критично?)
Так и будет моргать генератор, даже если щетки в нем поменяешь
#7644 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:23
Тоесть моргание теоретически может зависеть от ремня?
#7645 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Июль 2014 - 03:16
Да.
#7646 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:11
позиция 6 соединяется с позицией 3 и вставляется в турбину. соединяется без каких либо усилий, легко вставляется. так и должно быть?
также в месте соединения позиции 3 с 7ой  сопливит масло, такое ощущение, что патрубок соскальзывает. норма?
спасибо
Сообщение отредактировал Maximusmas: 15 Июль 2014 - 10:12
#7647 Pshek
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:22
спасибо
у меня на м47 тоже легко вставлялось. на m47n еле насунул, но тут кто-то до меня умудрился прокладку порвать и она перекосилась внутри, может из-за этого так тяжело насаживается. в любом случае новая прокладка уже заказана. как поставлю отпишусь легко или нет :)
#7648 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:03
в том то и дело что снял,а дальше засада.но все решилось уже. благодарю за желание помочь
#7649 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:25
тоже легко)
#7650 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:57
Позиция 6 соединяется с позицией 3 и вставляется в турбину. соединяется без каких либо усилий, легко вставляется. так и должно быть?
спасибо
тоже сопливило, один раз пару лет назад когда мыл двигатель все снял и промыл и высушил хорошенько, больше не сопливит
