Сообщений в теме: 12267
#7741 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 07 Август 2014 - 11:56
тоже года 2 -3 назад менял вакуумные шланги, уже 2 раза на рессивере подрезал, и один раз на тройнике
попробуй для начала сам, на заведенной сними с рессивера шланг, и с управления шторками, и проверь одинаковой ли силы вакуум, если разный и на входе в рессивер шланг целый, то смотри на тройнике.
Снять то ты его снимешь (с тройника), а вот одеть назад геморойно, у меня получалось натянуть (не снимая впускной коллектор) только открутив крышку масляного фильтра и держа шланг в пассатижах, слегка смазал конец шланга маслом
#7742 Pshek
Отправлено 07 Август 2014 - 11:57
а если пока нет времени ехать- не страшно пока так ездить?
если металлического звона нет, то явно не турбина. пока езди.
я сам не снимая коллектор на тройник шланг одеть не смог, руки толком не подлазили. на помощь жена пришла, у нее туда сразу две руки залезло :)
#7743 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Август 2014 - 11:58
после глушения авто ещё около минуты под капотом  ещё что-то жужжит (как моторчик какой-то) в районе масляного стакана. Что это? Сказали типо если шланг вакумный егр заглушен болтом - то типо с другой стороны стравливает
#7744 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 07 Август 2014 - 12:00
ну это еще наверное на дорестовой, может там по другому?
у меня болтом заглушен, вроде ничего не жужжит :ninja:
#7745 Pshek
Отправлено 07 Август 2014 - 12:04
не-не, это именно на рестовой. на дорестовой я сам без особых проблем менял, а на рестовой под коллектор только пальцы грубо говоря залезли. у жены ручки маленькие, она их с двух сторон засунула :)
#7746 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Август 2014 - 12:09
Я ж тебе говорил. Это воздух выходит. Выкрути винт из вакуумника и не будет жужжать. У Вити было один в один. Заглушили и после глушения жужжалка. Достали винтик, пропало. В итоге воздух сочился из тройника вакуумных шлангов. Он заглушил в тройнике. Есть фотоотчет на драйве. Проблема ушла
#7747 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Август 2014 - 12:10
сцыль дай)
#7748 Pshek
Отправлено 07 Август 2014 - 12:17
сцыль дай)
зачем тебе сцыль? с преобразователя давления оба вакуумных шланга срываешь. тот, который шел на клапан выкидываешь, тот, который с тройника, глушишь. всё.
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Август 2014 - 12:18
#7749 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Август 2014 - 12:19
уже забыл что да как... надо бы ЕТК покурить, какой срывать а какой глушить :-(
#7750 Pshek
Отправлено 07 Август 2014 - 12:23
который с магистрали общей идет, тот глушить. там не перепутаешь.
#7751 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Август 2014 - 01:15
заглуши до преобразователя, а не после и все. У тебя трещит мембрана в преобразователе - такое бывает.
#7752 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 07 Август 2014 - 01:20
приеду на перечиповку - расскажешь подробнее :-)
#7753 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Август 2014 - 02:17
таки- да).
#7754 САША1212
САША1212
  • 2 сообщений
  • 330D
  • СТАВРОРОЛЬ
Отправлено 09 Август 2014 - 12:15
у меня выдавливает  воду с расширительного бочка поменял крышку, термостат, помпа крутит не знаю что делать может подскажете что делать 330d 2000 года
#7755 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Август 2014 - 12:19
Проверять на герметичность систему охлаждения и измерить компрессию в цилиндрах, рабочую температуру ОЖ. При рабочей температуре ОЖ более 105 градусов снимать и мыть радиаторы (все), проверить работу вискомуфты. Проверить нагрев нижнего патрубка радиатора при достижении рабочей температуры (открытие термостата ~85 градусов).
Выдавливание ОЖ из бачка сопровождается выделением выхлопных газов? Вообще должно давить антифриз, а не воду.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 09 Август 2014 - 12:30
