Сообщений в теме: 12263
#7831 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Август 2014 - 02:22
насос в ремонт
Не, он не сам сломался, его камнем долбануло. Пробило поддон и заклинило шестерни.
#7832 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 04:26
Всем привет,недавно стал обладателем BMW 320d 99г.ещё мало что знаю о ней,проблема вот в чём,долго заводится на холодную нужно секунд пять гонять стартером,на горячею тоже самое хотя иногда схватывает сразу,в чём проблема?знакомый у которого 520d бэха говорит что это называется "долгим стартом",это так или нет?
предположу, что проблема с насосом подкачивающим (который в баке). сколько топлива в баке при долгой заводке? если мало, то залей полный бак и наутро проверь снова. если с полным баком завелась хорошо, то насос под замену.
мотор м47 или м47н? Если второй, то знаю где есть хороший тнвд с пробегом 160к за сотку
он же написал, мотор м47
#7833 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Август 2014 - 05:06
Pshek, Думаю аватарка твоя уже не актуальна :) Уже решил, какая будет следующая, или в раздумьях прибываешь? ))
#7834 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 05:14
так я ж 1-ого июля уже купил другую :)
а аватарка пусть стоит, как-никак первое мое авто :)
#7835 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 29 Август 2014 - 07:06
объяснили доступно,спасибо
#7836 andrus756
andrus756
  • 598 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 29 Август 2014 - 08:56
М47 на М47n интересный обмен
как ощущения?
#7837 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 09:15
как ощущения?
Хотел m57 или m57n, но ничего интересного не нашел. Эту взял из-за комплектации. Машиной пока доволен. По ощущениям если и едет лучше, то незначительно. Та у меня была чипована, эта пока в стоке.
#7838 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Август 2014 - 09:29
я когда пересел с м47 на м47n разницу заметил очень хорошую. может она у тебя не едет?
#7839 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2014 - 09:35
Говорят же м47 с чипом была, а эта с м47n без чипа.
#7840 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Август 2014 - 09:54
если м47 была с чипом, тогда должна ехать лучше, чем м47n без чипа
#7841 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2014 - 10:22
Вот поэтому и говорит, что не видит разницы.
#7842 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 10:48
может и должна, может и ехала лучше. но жопой я особой разницы не почувствовал. да, они едут определенно по разному, на разных оборотах по разному тянут, но по личным ощущениям я не могу сказать какая едет быстрее. могу сказать точно, что m47n едет определенно приятнее, не быстрее, а именно приятнее.но и чип ее конечно тоже ждет, только чуть позже :)
#7843 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 29 Август 2014 - 10:53
так он пишет если и едет, то незначительно лучше. а должна ехать значительно лучше, чем сейчас.
м47 136л.с.+ чип=~ 170л.с.
в м47n = 150л.с.
он должен был пересесть после 170 в 150 как в улитку. значит предыдущая его е46 не ехала
у реста мотор работает приятнее)
как сделаешь чип дай знать. хочу посмотреть разницу. все ломаюсь себе сделать)
#7844 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 11:02
Насколько помню мне обещали на том моторе в районе 160лс, а не 170. В любом случае на стенде машина не была, потому реальных цифр никто не знает. Когда в новую первый раз сел, показалось, что старая с низов ехала лучше, но на верхах и эта хорошо тянет, потому точно и не могу сказать что едет лучше, а что хуже.
#7845 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Август 2014 - 01:20
в м47n = 150л.с.
можешь приехать - недельный тестдрайв бесплатно, там решишь - нужно это твоей машине или нет)
