Сообщений в теме: 12263
#7951 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:14
Это и имел ввиду, температура ОЖ в пределах нормы?
Да. Термостат менял прошлой зимой. Нагревается до рабочей температуры в пределах 10ти минут.
#7952 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:20
1.Какая рабочая температура на трассе (в городе может быть временно чуть выше)?
2. Заменен-ли топливный, воздушные фильтры?
3. Фактическое давление топлива в рейле?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 17 Сентябрь 2014 - 10:23
#7953 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 11:09
1. Компом не мерял. С виду стрелка стоит почти на 12ти часах после нагрева до рабочей температуры и не двигается никуда независимо от времени года и режима движения.
2. Менял 10 месяцев или 25000 км назад.
3. Завтра посмотрю компом. На холостых мерять? На холодном или прогретом моторе?
Сообщение отредактировал KWON: 17 Сентябрь 2014 - 11:10
#7954 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 11:38
1. Обязательно посмотреть.
2. Заменить.
3. можно при запуске, на холодном, горячем, на ХХ и в движении.
#7955 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:01
2. Заменить.
Топливный и воздушный фильтры в этих машинах по сервисной книге меняются раз в 100 000 км. Я обычно меняю на 30ти с заменой масла перед зимой. Думаете все так плохо с нашей соляркой и воздухом что прям мотор начал реветь при пробеге в 1/4 до сервисного по этим фильтрам?
#7956 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:03
я воздушный меняю раз в 10000, вместе с маслом
знакомый меняет вообще раз в 5-6тысяч на ауди, машина сразу переть начинает
#7957 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:05
Хочешь покажу фотку воздушного фильтра после 10 тысяч пробега?
#7958 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:34
Мне кажется и 10 и 5 это перебор. IMHO 3х кратного снижения межсервисного интервала должно быть достаточно. Как выглядят фильтры после 30 тык я и сам видел. Грязные конечно, но ничего ужасного там нет. Даже ламели обычно не деформируются. Да и машина едет точно также после замены. Может вы конечно по песчаным дорогам колесите. И не закалебывает менять их? До них же тяжко добираться да и стоят Кнехт по 30$.
P.S. Я думал это я загоняюсь. Вовремя обслуживание прохожу, фильтры и запчасти дорогие покупаю. А щас понимаю что я по сравнению с вами вообще не парюсь. :)
Сообщение отредактировал KWON: 18 Сентябрь 2014 - 10:43
#7959 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:37
Мне кажется и 10 и 5 это перебор. IMHO 3х кратного снижения межсервисного интервала более чем достаточно. Как выглядят фильтры после 30 тык я и сам видел. Грязные конечно, но ничего ужасного там нет. Даже ламели обычно не деформируются. Да и машина едет точно также после замены. Может вы конечно по песчаным дорогам колесите. И не закалебывает менять их? До них же тяжко добираться да и стоят Кнехт по 30$.
Ладно, если бы воздушный был совсем забит, было бы мало воздуха/много топлива, короче не ехала бы и дымила, что по давлению в рейле, оборотам ХХ?
Далее - состояние демпфера крутильных колебаний, потом откуда берется топливо - на заправке или  "у друга есть бус"?...
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 18 Сентябрь 2014 - 10:39
#7960 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 03:50
На месте:
хх
https://drive.google...oSEk&authuser=0
2000
https://drive.google...hdWc&authuser=0
3000
https://drive.google...Sb2M&authuser=0
хх
https://drive.google...MXzA&authuser=0
https://drive.google...0c28&authuser=0
2000
https://drive.google...HU3M&authuser=0
3000
https://drive.google...6Rkk&authuser=0
https://drive.google...kcmM&authuser=0
https://drive.google...4Qk0&authuser=0
В движении на разных оборотах
https://drive.google...qQVk&authuser=0
https://drive.google...Ob1k&authuser=0
https://drive.google...QTkU&authuser=0
Демпфер менялся 2 месяца назад. Топливо только с заправок, в основном Евро.
Сообщение отредактировал KWON: 18 Сентябрь 2014 - 03:58
#7961 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:06
4 я форсунка не очень.
#7962 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:15
Да, но она такая уже года 2. Мотористы говорят что параметры в допусках и пока можно не париться по этому поводу, к тому же при повышении оборотов значения выравниваются.
Сообщение отредактировал KWON: 18 Сентябрь 2014 - 04:18
#7963 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:20
Просто у меня тоже самое с коррекцией по 4й форсунке.
#7964 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:34
У меня проблема не с коррекцией, а с тем что в звуке мотора появился низкочастотный гул.
#7965 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 09:01
а форсунки не влияют на звук, да!
