датчик уровня масла?)
+1. датчик под замену. по нему еще и ошибка в мозгах должна висеть.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:58
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:06
Ребята подскажите в чем проблема
Вот завел двигатель, буквально через минуту появляется желтый индикатор давления масла, горит около минуты и погасает, больше не загорается, пока обратно не заглушить машину и не завести сново. С двигателем проблем нет, датчик этот снимали, всё-равно такая же проблема
Авто: BMW 318d e46 2003г. универсал
А что толку его снимать? На него или забить или менять нужно, если с уровнем все в порядке, проверь на всякий случай.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 02:14
большая половина машин ездит с неисправным датчиком. Главное, что щуп есть)
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:12
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:25
Датчик исправно работает. Но по нему я крайне не рекомендую ездить. Он начнёт ругаться на уровень масла когда щуп будет сухой и в системе будет не хватать около 1-1,5 литра. В топку такой датчик уровня масла.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:43
Ругался, когда масло ровно на минимуме (М54)
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 10:25
плюсану, датчик срабатывает когда масло на минимуме (m47n)
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 02:30
масла достаточно, датчик сняли, всё-равно загорается
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 02:32
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:06
Сообщение отредактировал Pshek: 24 Сентябрь 2014 - 10:06
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:28
а зачем такую покупать и ставить?
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:40
Такая куплена с машиной)))а зачем такую покупать и ставить?
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:49
в таком случае поставить на свое место.
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:51
В том цилиндре был прописан номер от соседней форсунки. Короче в двух цилиндрах одинаковые номера. Похоже предыдущие ремонтники особо не загонялисьв таком случае поставить на свое место.
Сообщение отредактировал Pshek: 24 Сентябрь 2014 - 10:54
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:04
поставь назад, посмотри -если коррекция нормальная в цилиндре-езди.
