Есть деньги, однозначно менять, при чем сразу оба, раз глушить егр не собираешься. Шланги вакуумные менять в любом случае, хотя бы для личного успокоения.а вроде чуть глубже в этом топике все уверяют что чистка поможет не надолго и надо 100% менять. егр не заглушен - акпп не особо хочу глушить, да и вроде бы не мешает он мне.
так же я понял что просто менять преобразователи без вакуумных трубок особого смысла нету?
#8056
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:20
#8057
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:27
Когда вскроешь, убедишься, что они "трухлявые", особенно в местах соединения, кстати где за них просят 60$? Два года назад себе брал армированные за все тыщ 250-300 на Некрасова отдал.
#8058
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:31
Разве про цену шлангов кто-то вообще говорил?
#8059
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:32
именно 3.5мм внутренний диаметр и 2мм толщина?
#8060
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:33
Да именно они, предлагают еще подешевле просто резиновые, вот те 3.2 мм
#8061
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:34
номер бокса или примерно где расположен не подскажешь? и сколько метров брал ?
#8062
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 08:50
С номером бокса не подскажу. ищи там где шланги висят, на все хватило, вроде метра 4, не буду врать, не помню, здесь где-то писали сколько точно нужно взять, чтобы хватило.
#8063
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:01
так ты нашел силиконовые? или просто резиновые с армированные оплеткой нейлоновой?
#8064
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:03
Похоже я брал резиновые с нейлоновой оплеткой по размерам были 3.5 по внутреннему диаметру, 2 мм толщина. Силиконом не загонялся.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 04 Октябрь 2014 - 09:06
#8065
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:21
А номерки этих преобразователей подкиньте на 320 м47n
#8066
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:22
11747796634
#8067
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:24
Они два одинаковые?
#8068
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:30
Они два одинаковые?
Да
#8069
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:42
Спасибо.
Кстати чип не делал еще?
#8070
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:45
Не, еще не делал. Надо еще одну форсунку поменять, а пока с деньгами напряг, зима на носу, пришлось комплект новой зимней резины купить, еще к техосмотру машину подготовить, короче не до чипа пока. Наверно уже по весне буду чиповаться, если в армию не заберутСпасибо.
