Сообщений в теме: 12267
#8086 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 01:44
поменяли масло и датчик давления масла, всё-равно осталась такая же проблема (завел двигатель, буквально через минуту появляется желтый индикатор давления масла, горит около минуты и погасает, больше не загорается, пока обратно не заглушить и не завести сново.)
Авто: BMW 318d e46 2003г. универсал
в чем еще может быть проблема?
меняй датчик уровня и желательно не китай, китайский у меня накрылся через 3 дня, поставил оригинал, все ок.
#8087 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 03:00
китайский лучше не ставить - он то у меня работал, только потек достаточно быстро - вернулся на родной нерабочий
#8088 Kurtx
Kurtx
  • 12 сообщений
  • bmw 318d e46 2003
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 05:19
какой датчик все-таки поменяли, давления или уровня? в поддоне стоит датчик уровня, его и нужно было менять
сняли фишку, всё-равно такая же проблема
#8089 -Алексей-
-Алексей-
  • 31 сообщений
  • e46
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:21
Какое масло лучше лить в 2.0 дизель е46 2002г.в.??
#8090 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:16
просто снять фишку - это неправильно (по-моему раньше вам об этом писали)
необходимо заменить датчик уровня масла, который стоит в паддоне (вам об этом тоже раньше писали)
#8091 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:22
БрендОвое с правильными допусками. Бренд каждый выбирает сам ( по кошельку , по совету, по личному опыту). Каждому свое Оригинал, Mobil, Castrol, Motul, Elf, Eneos, Total, BP, Comma, Pressol, и тд, и тп
Лично я в свой m47n уже лил Castrol, Motul,BMW, ELF. Сейчас остановился на ELF EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30
Сообщение отредактировал -Markiz-: 09 Октябрь 2014 - 09:25
#8092 Pshek
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:29
С допуском LL01. Производителя выбирай сам.
Сообщение отредактировал Pshek: 09 Октябрь 2014 - 09:29
#8093 aseika66
aseika66
  • 4 сообщений
  • e46 330d
  • rf
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 01:45
Парни выручайте у меня творится анальный массаж, и массаж рук. Вибрация бешенная просто. Подушки новые, шкив новый, куда рыть кто сталкивался?
#8094 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 02:13
гы на 6 то котлах???? подушки проверь, может не зажаты? что по коррекции  ?
я бы еще кардан посмотрел , выхлоп ( может барабанит о днище)
#8095 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 02:45
подушки дрыгателя вакуумом управляются еще. коррекции проверить надо, да.
#8096 Flaxxx
Flaxxx
  • 5 сообщений
  • e46
  • беларусь, барановичи
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 03:30
Подскажите пожалуйста! Недавно приобрел е46 2.0d. Сразу вроде бы все нормально было, но спустя месяц БЕРЕЖНОЙ эксплуатации возникли проблемки: 1.стало капать топливо на стыке потрубка и насоса. Я загнал на сто они мне там
потрубок поджали и ничего толком не объяснили. (Сам себе думаю - не может ведь он просто так взять и разжаться) МОЖЕТ ЭТО ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ СМЕРТИ НАСОСА?
2. Буквально неделю назад появился непонятный треск из под капота, при чем на оборотах до 1500. Даешь больше газку - работает чисто, без посторонних звуков. ЭТО ЦЕПИ ХАНА ИЛИ ТАМ МОЖЕТ ЕЩЕ ЧТО? И может кто знает сколько стоит заменить цепь? СПАСИБО!!!
P.S. дизельной bmw ниразу не было... уже наверное жалею что купил...
#8097 Flaxxx
Flaxxx
  • 5 сообщений
  • e46
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 03:45
У меня тоже была вибрация при разгоне. Я муфту эластичную заменил и все прошло...
#8098 Kurtx
Kurtx
  • 12 сообщений
  • bmw 318d e46 2003
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 06:41
Сколько масла заливать после слива, e46 318d 2003
#8099 Pshek
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 07:23
мотор какой?
#8100 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:46
мотор какой?
он же написал 318д, значит M47N - 2.0д 116л.с.
