Сообщений в теме: 12263
#8206 CRASH#
CRASH#
  • 64 сообщений
  • 320d M47
  • Москва
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:49
320d M47
В общем еду по трассе, тут машину как будто начинает дергать за хвост.
Пробовал ехать как на пониженных, так и на повышенных передачах - без результата.
Через пару минут машина заглохла, и со стартера больше не заводилась, даже не пыталась схватывать.
Протянули пару метров шнурком - завелась, всю обратную дорогу ехала отлично, 180-200 набирала легко.
Диагностика показала ошибку по датчику подъема иглы, ошибке не больше недели, DIS-тест по датчику тоже успешно пройден.
Собственно то ошибка ошибкой, но разве она должна была заглохнуть и не заводиться по этой ошибке?
Сообщение отредактировал CRASH#: 29 Октябрь 2014 - 10:35
#8207 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:25
Меняй управляющую форсунку, остальные 3 в ремонт на замену распылителей, если понадобится.
#8208 CRASH#
CRASH#
  • 64 сообщений
  • 320d M47
  • Москва
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:34
Сообщение перенесли, а название не сохранили :(
M47, меня больше всего интересует должна была машина заглохнуть по этой ошибке, или нет?
#8209 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:42
из-за неисправности форсунок могло быть все что угодно. Хотя я с этой ошибкой около года наверно ездил, и неизвестно сколько еще до меня.
#8210 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 01:39
Liqui Moly Systempflege Diesel кто то пользовался сей жижей? есть плюсы от нее?
#8211 sashamell
sashamell
  • 4 сообщений
  • E46 330d
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:45
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема! Льется саляра из под форсунок и попадает прямо на коллектор, запах уже достал!!! Поменял шланги обраки все протелр вычистил и все ровно протекает топливо прямо из под форсунки! Можт кто подскажет к кому обратиться, что бы все исправили! Е46 3.0D 184л.с. 2001г.в. Заранее спасибо!
#8212 Sebastian_Valmont_87
  • 37 сообщений
  • e46 м47
  • Солигорск
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:46
Народ! знаю что тему такую поднимали уже, но ответа чёткого так и не нашел, вопрос в следующем - можно ли на дорестайлинге программно заглушить ЕГР и нужно ли это вообще???? физически заглушил, на диагностике выдает ошибку, влияет ли она на работу???
#8213 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:41
нельзя
надо менять не только шланги, а обратку целиком. пластиковые тройники бывает начинают пропускать, вот с них и течет.
#8214 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:45
у меня тек шланг который от фильтра до ТНВД - со временем задубел и хомуты уже не держали его, также текло из под форсунок - почему-то металлические гайки были плоховато закручены.
#8215 sashamell
sashamell
  • 4 сообщений
  • E46 330d
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 09:30
Можт кто подскажет нормальный дизель сервис! Заранее спасибо!
#8216 Yura320
Yura320
  • 1 сообщений
  • E36 m52 b20
  • Харьков
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 03:09
Привет братьям трактористам!
Не могу разобраться с расходом своей е46 330d 2004г на ручке. Меньше 6,2 по трассе, при езде на круизе со скоростью 90-100, не получается. По городу - до 12 с пробками, а тут пишут про 5 по трассе и 7 по городу... :ohmy:. На холостых ,при выключенных потрлюбителях, по 4 тесту пишет 0,9 на прогретой до 90-93 градусах. Заслонки в коллекторе удалены, из ошибок- только привод заслонок (обрыв или КЗ), форсунки, вроде бы в норме (коррекция от 0 до 1). Заслонки коллектора и егр (для эксперимента опять включил) в принципе, на расход влиять могут, или нет? Воздух не травит, расходомер, если верить инпе - в порядке. Куда копать и стоит ли? Машин вроде едет, заводится хорошо, работает ровно, не дымит. Да и расход не особо напрягает, но, как говорят некоторые товарищи, для моего мотора норма расхода на холостых 0,5-0,6. Рассудите.
#8217 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 04:49
в 7 литров на 3.0 в городе, лично я НЕ ВЕРЮ. Больше склонен верить в 10-12 по городу, 8-8,5 - смешанный.
#8218 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:05
у меня 12 в городе это если топтать все время с минимом кольцевой, правда на АКПП
Сообщение отредактировал poligraph: 31 Октябрь 2014 - 05:05
#8219 Zham
Zham
  • 8 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:35
9.5 л на 100. в Минске на M57 3l
Сообщение отредактировал Zham: 31 Октябрь 2014 - 05:36
#8220 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:38
5.5 трасса, 8.5 город. М57ту
Не тошню.
