Сообщений в теме: 12267
#811 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Май 2011 - 08:28
ты вроде лил 0w30 масло хорошее ? значит забился трубопровод
#812 Pshek
Отправлено 31 Май 2011 - 08:51
да, лил castrol edge 0w30, менял каждые 10-12 тысяч, маслоотделитель менял прошлым летом, может он уже забился. а может турбину уже до меня убили, хотя проехал 40 тысяч на ней. короче хз из-за чего это
#813 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 31 Май 2011 - 09:09
может, дело банально в пробеге большом...тачка, видно, что доррест. Пробег не должен быть меньше 300 тыс. Или кастрол паленый...как обычно, у нас продают за 45 долл канистру...
#814 Pshek
Отправлено 31 Май 2011 - 09:25
ну насчет пробега не спорю, возможно и больше 300 ( по приборке 240). а насчет кастрола, брал обычно у алекса, не думаю, что он говном торговать будет.
#815 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Май 2011 - 10:49
так а маслоотделитель какой стоял, паралончик или пластик ?
#816 Pshek
Отправлено 31 Май 2011 - 10:52
Паралончик. Думаешь успел забиться?
#817 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 31 Май 2011 - 10:54
тут скорее всего время своё взяло, ей пришло время умереть имхо.
#818 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Май 2011 - 10:56
его надо менять каждые 30000
у меня забился т.к. я думал что уже пластик
попёрло масло со всех дыр
#819 Pshek
Отправлено 31 Май 2011 - 10:58
Просто интересно почему ремонтник поставил такой диагноз. Как бы на масле не экономил, а теперь немного обидно. В общем буду думать, что ее до меня угробили, а я просто попал на деньги)
#820 Pshek
Отправлено 31 Май 2011 - 11:00
Ну я после его замены 30 тысяч может еще и не проехал, но уже почти. Попрошу завтра у патриота шоб открыли посмотрели в каком он состоянии.
#821 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:52
да не в маслоотделителе дело (себе недавно поставил пластик - понаблюдаю, как будут патрубки маслиццо). Кастрол, что тут продают - с Л-авто, российское, одному Богу известно, что там внутри и чего оно в Европе стоит дороже почти наполовину....
#822 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Июнь 2011 - 06:19
короче ничего я не увидел в домашних условиях...капает слева по ходу движения в районе балки и датчика уровня. как там поддоны?! может прогнил :unsure: ?! пробить не мог, слышал бы удар. может какая трубка слетела...сверху все сухо, снизу-мокро! арки задние покрыты следами и бампер по молдинг в масле! видать давно перло! ехал от Фаниполя до дома 30 км. лампа давления гаснет как обычно на ХХ.если надо ехать на СТО, то лучше тянуть или эвакуатор!??! может все-таки с корпуса фильтра масленного что соскачило...под крышкой сухо...
#823 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:00
потёк масляный стакан, бывает починишь легко
#824 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:12
Всем добрый день! стал замечать что куда то уходит масло, мотор M47N пробег 285 000, залито ликвимолли 5w40, уже как 9000, лично я на нём прошёл 4000. Вчера катался в бобруйск на двухполосных дорогах приходилось на 4-й передаче обходить всякие грузовики и фуры, нормально покрутил мотор. До поездки проверил масло было почти максимум , утром после поездки проверил - показывает скорее чeть ниже чем по середине,визуально осмотрел, нигде не капает, под кожухом возле форcунок обнаружил несколько грамм масла (вероятно выдавливает из под крышки заливной горловины). снял патрубок с ЕГР обнаружил там масло, не знаю сколько масла нормальное количество, но мне кажется его там порядком больше, чем допустимо. синего дыма нет, есть только чёрный - его было много но когда заглушил ЕГР стало намного меньше, но всё таки чуть-чуть есть. синего или сизого дыма не видно. у кого какие идеи ? мотор изношен ? турбина выгоняет ?
#825 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:21
БЕДА!!! сейчас заезжал во двор, парковался как обычно, и обнаружил лужи масла!!! откуда льется не понятно, снизу визуально все забрызгано. заведенная капает, заглушишь-нет. масла вроде уровень, бачок г/у полный. льет капец!!! куда капать?!?!?! ХЭЛП!!!
у меня было гнало из под трубки щупа, там колечко резиновое нужно менять.
