Сообщений в теме: 12267
#8236 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 04:55
спасибо. просто я не бум-бум. Может сорентируете по цене?
примерно 500
#8237 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:29
менял сегодня свечи
на фото правая свеча со второго цилиндра, левая с четвертого
чего правая такая закопченная? и внутри отверстия куда вставляется свеча есть нагар видно
и блин досада 1 и 3 свеча не выкрутились( сломать побоялся
#8238 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:35
нельзя
надо менять не только шланги, а обратку целиком. пластиковые тройники бывает начинают пропускать, вот с них и течет.
кстати, не подскажишь номера тройников? что-то открыл ЕТК, а там только сами шланги вроде 8x13, тройников не вижу.
у меня течет из тройника, который сразу после топливного - возможно конечно шланги задубели, а может и нет.
кстати, бывают ли эти шланги прозрачные?
#8239 Pshek
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 10:05
менял сегодня свечи
выкрути новую свечку со второго цилиндра и посмотри на нее. если стала такой же черной как старая, то форсунку под замену.
#8240 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:48
переливает? признаков вроде никаких
под замену или ремонта хватит?
#8241 Pshek
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:54
черная свеча это более чем признак. если будет время, выкрути завтра новую из этого цилиндра и все станет ясно.
#8242 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:02
похоже, шланги с тройниками идут в сборе, отдельно не закажешь
#8243 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:23
видимо да, с другой стороны в тех тройниках нету ничего магического, думаю можно и на некрасова найти
#8244 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 12:10
Я отдельно покупал эти тройники, в любом боксе по топливной для ддизельных авто.
#8245 ЮЗКОВ
ЮЗКОВ
  • 40 сообщений
  • e46 320d
  • Украина
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:23
какие признаки умерания турбины? и как проверить ее?
#8246 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:38
для начала снять патрубок, идущий на неё и подёргать за ось крыльчатки (осевой и радиальный люфт) ну и снять интеркуллер и проверить на наличие\отсуствие масла. Если оно там есть и много - под замену турбу
#8247 ЮЗКОВ
ЮЗКОВ
  • 40 сообщений
  • e46 320d
  • Украина
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:54
люфта нет, а вот масло есть но мне кажетса что оно идет из под воздушного фыльтра там есть патрубок от там есть масло ы оно закидываетса в воздушный фильтр
#8248 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 03:30
тест 4.1 должен показать моментальный расход. У меня колеблется от 0000000 до 000000018...
#8249 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 04:00
вот и у меня по тесту 00-1.8 а насколько знаю должно быть меньше 1 , у одного из друзей 0.9 и значение на драйве и паркинге меняеться, в нагрузке на драйве больше, у меня это значение не меняется 1.8 и все тут , что влияет на этот показатель? у меня чип может это из за него? егр нету , заслонок тоже
#8250 stepk85
stepk85
  • 8 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:46
Привет всем.. Подскажите в чем проблема.....Двигатель М47Н  163 л.с , когда только остановился выхлоп пахнет катализатором:)) , а когда постоишь на холостых выхлоп начинает вонять и появляется дым(сажевый фильтр на месте), компом смотрели ошибок нет.  Что за фигня....?
