Сообщений в теме: 12263
#8266 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:06
Если без моих косяков - то запчасти менее 30 русских тыр. На выходе - практически новое двигло. А двигло у нас тут дорого стоит. Была бы возможность - свапнулся бы на 3 литра сразу. :)
А взять в Литве-Польше или Кенигсберге?
Мне кажется интереснее или на крайняк у нас в РБ?
#8267 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:10
Да всё можно! Только вопросы есть сразу - сколько это стоит на выходе с доставкой, столько это ждать, и не кот ли в мешке там?
#8268 stepk85
stepk85
  • 8 сообщений
  • E91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:12
Катализатор на месте....Может кстати и проблема с форсунками.....когда смотрели коррекцию(наверное так называется) на компе , там четыре полосочки такие :)) вот две из них были  одинаковые , а из двух других одна заполнялась красным...но в пределах нормы(если не в пределах ошибка висела),  мастер который смотрел  сказал что проблема какая то в 4 цилиндре, но какая именно не знает...сказал что если форсунка то она ошибку выдала.       Если форсунки то почему воняет через какое то время после работы на холостых?
И когда начинает вонять появляется дымок , его только в свете фар видно...
Народ так кто нибудь знает  в чем проблема?
#8269 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 02:51
вот и у меня по тесту 00-1.8 а насколько знаю должно быть меньше 1 , у одного из друзей 0.9 и значение на драйве и паркинге меняеться, в нагрузке на драйве больше, у меня это значение не меняется 1.8 и все тут , что влияет на этот показатель? у меня чип может это из за него? егр нету , заслонок тоже
я так понял по тому моменту ответа не знает никто?
#8270 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:56
Привет всем! Подскажите какой фирмы лучше брать свечи накала? И еще слышал такую историю что вместе со свечами меняют блок управления свечами накала - это правда?
#8271 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:59
Свечи Beru. По блоку если ошибок нет, то менять нет смысла.
#8272 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:04
Ошибки выдает только свеча 1, 2, 3
#8273 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:08
при нерабочем блоке обычно выдает ошибки сразу по всем свечам. В оюбом случае сразу поменяй все свечи, сбрось ошибки и через время снова почитай. Если ошибки останутся, тогда и блок под замену.
#8274 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:27
Свечи Beru.
А BOSCH, NGK, DENSO?
#8275 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:36
поставь, потом расскажешь :)
Я написал про то, что точно нормально ходит. Про остальное не знаю.
#8276 Denbender
Denbender
  • 37 сообщений
  • E46 320d
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 08:17
Ок. Попробую что ты посоветовал   :rolleyes:
Сообщение отредактировал Denbender: 08 Ноябрь 2014 - 08:18
#8277 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 08:45
+1
За Beru.
#8278 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:55
NGK идет в оригинале, емнип, а блок накала более современный показывает какая конкретно свеча не работает, но если менять, я бы менял все сразу
#8279 noobkaKARVAlol
noobkaKARVAlol
  • 168 сообщений
  • 320d(m47n) e46
  • Боровляны/Лепель/Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 07:50
Может уже был данный вопрос. Есть ли на моторе m47n метки грм? Как выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Есть ли метки? Дедовский метод с палочкой просьба не предлагать. В тисе по этому поводу вообще ничего нет. Написано просто: установите поршень первого цилиндра в положение вмт. Про метки вообще ничего не написано.
#8280 sashamell
sashamell
  • 4 сообщений
  • E46 330d
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:56
Подскажите хороших спецов по ремонту дизельных форсунок!?
E46 3,0 d.
