однажды я забыл прогреть свечи и заводил сразу без прогрева - ничего страшного не произошло, только дольше покрутить пришлось
#8341
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:29
#8342
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:38
а если всё исправно работает - зачем?)
#8343
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:45
чего народ тока не делает, лишь бы не чинить авто
#8344
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:25
сегодня с утра заметил 2 момента :
-завелась отлично, поработала 5 минут тоже в порядке, не трясло и не колбасило. Поехал. Буквально через километр на светофоре заметил расколбас (температура около 40-45 градусов). Приехал на работу - было 75. Опять же колбасило. Прогазовался пару раз хорошенько, дал поработать пару минут, потом ещё погазовал - расколбас пропал. И даже когда колбасило - из выхлопной как будто пых-пых-пых.
-на холостых не греется. Совсем. До 70 градусов при езде нагрелась и привет. Прогазовками догнал до 75 и всё. Стояла 5 минут тарахтела - безрезультатно. Как было 75 так и осталось.
#8345
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:56
Катализатор на месте....Может кстати и проблема с форсунками.....когда смотрели коррекцию(наверное так называется) на компе , там четыре полосочки такие
вот две из них были одинаковые , а из двух других одна заполнялась красным...но в пределах нормы(если не в пределах ошибка висела), мастер который смотрел сказал что проблема какая то в 4 цилиндре, но какая именно не знает...сказал что если форсунка то она ошибку выдала. Если форсунки то почему воняет через какое то время после работы на холостых?
И когда начинает вонять появляется дымок , его только в свете фар видно...
Может все таки кто нибудь подскажет в чем проблема?
#8346
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:30
А если неисправны свечи накала может на холодную мотор колбаситься?
у меня сейчас, когда холодно было, с утра немного колбасит на холодную, как прогреется сразу норм. комп показывает две свечи. одну поменял, вторую не смог выкрутить. колбасня немного пропала.
#8347
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:34
во как. Спасибо. А что именно комп показал по свечам?
к вопросу о чипе...
До чиповки :
После чиповки :
#8348
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:47
Если есть электродогреватель, то похоже на него, он вроде до 75 град. Т ОЖ работает, алгоритм работы есть в wds. Так вот когда он нерабочий, то дрыгаются обороты пока мотор не прогреетсясегодня с утра заметил 2 момента :
#8349
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:50
есть догреватель. Больше года назад при покупке авто висела ошибка по догревателю - почистили и вроде больше не вылазила.
Ну тут главное чтобы не форсы\тнвд\турба и прочее дорогостоящее :-)
#8350
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:55
Точно не турбаесть догреватель. Больше года назад при покупке авто висела ошибка по догревателю - почистили и вроде больше не вылазила.
#8351
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:01
видива смотрел? наверное 2 варианта - неважный чип либо топливка не держит
#8352
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:05
смотрел. я бы сразу на комп, посмотреть нет ли каких ошибок, какое давление в рейле держится и т.д. если по компу все норм, то форсы на стенд, как бы пробег уже намекает
#8353
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:08
у кого только на компе не был : у юры, у вани хаперка, у макса - все твердят одно, коррекция в идеале. Видимо ради интереса померяю на выходных обратку и уже в ближайшие месяцы на стенд форсунки. Просто как начитался тем про то, как незаводятся моторы после ремонта форс...
#8354
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:13
корекция совсем не показатель работоспособности форсунок.
#8355
Ошибки не обязательно будут, тем более если стирал ошибки летом, то догреватель только в холода включается и ошибок не будет. Покури тему электрический догреватель ОЖ, на нашем форуме в этой ветке много полезной информации есть. Кроме этого, если не путаю ничего, то с догреватель можно тупо скинуть фишку, если "на холодную" обороты перестанут дрыгаться, то он 100%есть догреватель. Больше года назад при покупке авто висела ошибка по догревателю - почистили и вроде больше не вылазила.
