тоесть если начнёт троить - сразу скинуть фишку на рабочем?
Нет,заранее скинь фишку.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 02:33
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 02:34
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 02:37
понял. Спасибо. Отпишусь. Пока покатаюсь без догревателя. Самое странное - что месяц назад было куда холоднее и вопросов не возникало
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 02:55
Скоро будет много вопросов : на выходных буду уже ставить машину в гараж на зиму и потиху разбирать\дефектовать\менять. К примеру : в каком состоянии демпфер и нужно ли его менять? Я видимых следов трещин и износа не увидел
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:01
на заведенной машине посмотри не ходит ли шкив восьмеркой. так же нет ли ударов при заводке и глушении машины?
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:05
бежит ровно. А при глушении... ну глушится как обычный дизель, может немного жёстче. М57 конечно мягче в этом плане)
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:06
сними видос как заводится и глушится.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:13
как глушится из салона?
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 03:14
если есть возможность, то второй человек, чтоб под капотом снимал. если второго нет, то хотя бы из салона с открытыми окнами. лязг должен быть слышен думаю.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:05
если присмотеться - думаю можно заметить как его колотит
ЗЫ: кстати фишку с догревателя снял - не помогло
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:09
постороннего звука при заводке я не услышал. у меня когда заводится прямо лязгает, но мне и шкив на сто приговорили, с зарплаты буду менять.
ps: на видео работает вроде как вполне нормально.
Сообщение отредактировал Pshek: 10 Ноябрь 2014 - 04:10
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:11
так кажется. Реально колотило оч сильно. Пару раз завёл-заглушил - теперь перестало колотить. Сча видево будет
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:12
на видео мотор прогретый или холодный?
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:13
только только завёл. На прогретую работает тише и мягче
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 04:23
тут он уже работает ровнее.
Не слышно никаких посторонних звуков типо лязгоющего маховика или демпфера?
