что с маслоотделителем картерных газов ?Всем добрый день! стал замечать что куда то уходит масло, мотор M47N пробег 285 000, залито ликвимолли 5w40, уже как 9000, лично я на нём прошёл 4000. Вчера катался в бобруйск на двухполосных дорогах приходилось на 4-й передаче обходить всякие грузовики и фуры, нормально покрутил мотор. До поездки проверил масло было почти максимум , утром после поездки проверил - показывает скорее чeть ниже чем по середине,визуально осмотрел, нигде не капает, под кожухом возле форcунок обнаружил несколько грамм масла (вероятно выдавливает из под крышки заливной горловины). снял патрубок с ЕГР обнаружил там масло, не знаю сколько масла нормальное количество, но мне кажется его там порядком больше, чем допустимо. синего дыма нет, есть только чёрный - его было много но когда заглушил ЕГР стало намного меньше, но всё таки чуть-чуть есть. синего или сизого дыма не видно.
у кого какие идеи ? мотор изношен ? турбина выгоняет ?
#826
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:19
#827
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:32
#828
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:48
1. масло имеет свойство деградировать и ужираться ближе к концу сервисного интервала
2. если хорошо крутить мотор по трассе, то тоже может чуток ужираться + смотри п.1
3. у страха глаза велики, я на своем авто измерял уровень, когда морда стояла с горки (визуально практически незаметной) -- казалось, что масла мало
т.е. лучше начать со смены масла-фильтра, проверки/замены маслоотделителя + измерять уровень на РОВНОЙ площадке строго по мануалу
#829
стоит вихревой фильр, снимал, там было всё в масле....отмочить в бензине его или новый покупать ?что с маслоотделителем картерных газов ?
#830
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:53
И ты свою положил? Читай предыдущие страницы, там были предложенияПодскожите толковый ремонт турбины.
#831
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:32
пластик или поролон ?стоит вихревой фильр, снимал, там было всё в масле....отмочить в бензине его или новый покупать ?
#832
Отправлено 01 Июнь 2011 - 11:57
я доставал, пластиковый вихревой, был весь в масле как облит прям.пластик или поролон ?
#833
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:10
#834
Отправлено 01 Июнь 2011 - 02:43
#835
Отправлено 01 Июнь 2011 - 03:31
еле снял крышку с маленького фильтрика, а вот сам фильтрик мне снять так и не удалось. пробовал подковырнуть его отвёрткой - но никак.
как его вообще снять, не сломав?
#836
Отправлено 01 Июнь 2011 - 03:48
в седан 7л, в туринг 7.5л, смотрю в программке TECDOCсколько в e46 320d влазит охлаждающей жидкости? И на будущее ткните носом где можно посмотреть.
#837
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:17
Мне вварили 50на150,а надо бало 50 на100ок, спасибо
#838
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:25
решил на днях почистить сеточку в вакуумном преобразователе давления на турбину.
есть такая поговорка - не мешайте машине работать. Ну и что? Много грязи на сеточке было? Как я понимаю она воздух должна пропускать?
#839
Отправлено 01 Июнь 2011 - 04:44
#840
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:47
