Сообщений в теме: 12267
#8491 Pshek
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:34
я еще раз говорю, брал у знакомых! если гавно отдадим лаве! они их потом топливщикам скидывают.
я спрашивал про другое. если форсы говно, отдают знакомые деньги только за форсу, или еще и за впустую потраченные деньги на диагностику?
#8492 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:35
тут полностью солидарен с Сашей. ремонты форсунок в условиях не намного отличающихся от гаража - это шляпа. у ремонтеров нет ни квалификации для таких работ (они проходили что ли практику с выдачей сертификата в BOSCH? не смешите :)), ни нормальных инстументов, ни четких инструкций. все на словах. поэтому такую важную деталь нужно покупать новой (кроме случая замены распылителя, который менять научились и оборудование есть). если есть remanufactured на заводе bosch и это дешевле новой, то можно и так. хотите хорошо ездить? купили хлипкие санки? ну дальше вы поняли...
как вы думаете, почему в Германии никто не заморачивается ремонтом форсунок? потому что в незаводских условиях это выброшенные деньги и время, т.к. вы полезете туда снова. сервисы ставят новые или remanufactured.
Сообщение отредактировал Fare: 14 Ноябрь 2014 - 11:39
#8493 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:37
за диагностику!
я тоже за новые!
#8494 Pshek
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:39
за диагностику!
теперь понял. только где таких знакомых найти? :)
#8495 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:44
мне ее на 1 год хватило (118д), плюнул и купил новую! сейчас чувствую на тройку покупать надо  :angry:
#8496 Oleksandr
Oleksandr
  • 1 сообщений
  • 320D
  • Poska
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 05:54
Здравствуйте. Купил вот не так давно, агрегат, Бмв 320д е46.
Уже месяц как, не могу решить 2 проблемы, по сути( 1-ая машина по этому сильно в них не шарю).
1)вопрос: Почему может не включаться турбина, как сказал продавец, она новая. Бывает после 3-4тыс. оборотов она включается, но уже как бы поздно.
2)Стоит штатная магнитола с навигациею Navigation System PH7090, тоже не работает. Проверял предохранители, все в порядке. Понятия не имею, что может быть, правда не пробовал поставить чужую, или же дать кому то вставить мою(нет таких знакомых) В чем может быть проблема? Тк не работает магнитола, приходиться ездит в тишине, сд чейнджер, не работает без неё(
3)Машина не заводится сразу, если долго стоит(когда холодно) заводится с 2ого-3ьего раза, лично я думаю, возможно свечи накала, или как там они называются. Не думаю на аккумулятор потому что, при повороте ключа зажигания крутит аккумулятор отлично.
Очень надеюсь на пару дельных советов)
#8497 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 06:20
Всем привет!!!Вопрос может банальный, но все-таки задам.Двигатель м47, обороты после прогрева двигателя 830, на не прогретом 980. Заметил, что когда стоишь без движения с работающим двигателем в холодное время суток (-3), температура двигателя медленно падает!!!Не давно менял двигатель, на старом вроде все было четко!!!!Вот где-то читал,что настройку ХХ надо делать через 5000 или 50000, точно не помню!!!Может кто подскажет нужно ли увеличить обороты ХХ, какие обороты у ВАС на ХХ. Машина 1999 года. :P
PS: Могу ли я увеличить подачу топлива (обороты ХХ) на время зимы для более быстрого прогрева или нет и чем это чревато для двигателя????? :crying:
Сообщение отредактировал kanash: 15 Ноябрь 2014 - 06:22
#8498 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 06:36
Продавцы :D , многое скажут, у них свой интерес!!!Мой совет тебе, начни с диагностики :good: !!!!!!Диагностика про авто скажет многое, но не все конечно, но лучше чем перлюбирать варианты в твоем случае, поверь их конечно не очень много, но с помощью диаг. они сокращаются!!!! :heey:
Сообщение отредактировал kanash: 15 Ноябрь 2014 - 06:46
#8499 Pshek
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 06:58
думаю начать надо с замены термостатов (основного и егр), а не заниматься всякой ерундой по поднятию оборотов.
1) для начала надо посмотреть управлние турбиной, поменять все вакуумные шланги и почистить (лучше конечно поменять) преобразователи давления (и на турбине и на егр). а так же почистить клапан егр.
3) в первую очередь смотреть свечи и блок накала свечей.
ps: ну а вообще надо бы съездить на компьютерную диагностику
Сообщение отредактировал Pshek: 15 Ноябрь 2014 - 06:59
#8500 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:00
Посмотри рабочую температуру на трассе, если выше 60-ти не поднимается, значит термостат(ы) менять, доп. помпу глянь (на зажигании вкл. киму и слушай - должна жужжать). думаю этого будет достаточно, чтобы разобраться, что делать дальше. Термостат вместе с мотором вкинул, не менял?
#8501 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:03
Саша привет :heey: !!!Так и думал, что кто-то задаст тему о термостатах :P , однако термосы в порядке т.к. менял недавно!!!!!Может есть еще варианты????? :kos:
#8502 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:07
Дополнительная водяная помпа: проверь рабочая-ли, может щетки приехали, но работу термосов все-же проверь: если при 60-ти градусах нижний патрубок входа в радиатор будет теплым, термос в мусорку. Если есть термос ЕГР - сними, если продувается насквозь, его тоже в мусорное ведро.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 15 Ноябрь 2014 - 07:08
#8503 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:08
И ВАМ Александр ПРИВЕТ :heey: !!!!Набирал ВАС,но вы были сегодня не доступны!!!!!Рабочая температура в движении  в норме, термосы меня достали в том гаду, менял ВСЕ!!!! Хочу к тебе завтра подъехать!!!!!Как  ты завтра свободен с утра???? :heey:
#8504 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:18
а как неисправная доп. помпа повлияет на плохое нагревание двигателя? скорее наоборот -  рабочая на ХХ в печку будет больше тепла подавать.
#8505 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 07:40
На ХХ доп. помпа просто не наливает нужное количество ОЖ, все просто. Вопрос не про нагревание двигателя а про тепло в салоне.
