Сообщений в теме: 12267
#8521 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:32
а на...вообще дизелю звук? дизель должен тарахтеть и выпускать сажу.
#8522 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 02:30
 вот мой тест 4.1 чип, это он дает не корректную работу ? или это от того что в прошивке скорее всего отключен воздухомер?
Сообщение отредактировал ganyloff: 16 Ноябрь 2014 - 02:34
#8523 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:05
народ, при замене шкива коленвала, кроме самого шкива че-нить менять для профилактики надо?
#8524 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:22
perfect!!! Хочу себе выхлоп как у 3.0)
ЗЫ: если ставить М3 банку - надо будет резать нишу под запаску?
банка от м3 тебе не станет . тому владельцу писал , там обычная дорогая банка ( какая он не признается ) банка с разведенкой на 4 трубы. На ютубе у него вроде 4 различных варианта как может звучать м57н
ремень , если очень хочется =)
#8525 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:59
я скорее имел ввиду то, что после замены шкива уже не смогу поменять.
что-нибудь с этой картинки
болт, шайбу, звездочку, ничего менять не надо?
#8526 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:20
Звездочка в двигателе! Единственное болт на резьбовой герметик закручивать
#8527 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:28
шайбу можно старую оставлять? че-то тис про герметик ничего не говорит
#8528 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:32
Саша, ты дэмфер крутильных колебаний, который резино- металлический?
В нем ничего не менял, кроме шкива- полет нормальный.
#8529 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:51
Я помню на м51 точно писал.
#8530 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:58
http://tis.bmwcats.com/doc1070961/
#8531 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 01:26
По ТИСу надо болт новый ставить. До остального ты не долезешь.
Как вариант - сменить сальник :) Но если он не течет - то лучше не трогай...
#8532 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 01:34
Ой... это на М47 надо новый болт. А на М47N не знаю...
#8533 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:15
ну вот я потому и спрашиваю, что в тисе вообще ничего не сказано на мой движок. обычно хоть пишут проверьте то и то, при необходимости замените. ладно, поменяю просто шкив, а там посмотрим.
#8534 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 03:04
Почем нынче шкив на М47?
#8535 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 03:06
Народ, а есть у кого механическая форсунка разобранная?
Интересует длина нажимного штифта в ней, на первую ступень которая...
Или есть у кого раскладка на форсунки от М47 из проги BOSCH ESI-Tronic ?
