Сообщений в теме: 12267
#841 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:57
неправильная воздушно-топливная смесь, много-мало топлива или много-мало воздуха чем нужно, поэтому дымит возможно забит воздушный фильтр
#842 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:34
Как-то раньше писал и просил о помощи, что мол машина дымила и все такое...
Поменял расходомер и маслоотделитель, динамика поменялась, но все ровно остался один нюанс:
Когда постоит минут 10-15, при активной езде на 3500 об 1,2-передачах выходит порция черного дыма, тупит, словно выгоняя эту черную дрянь, а потом работает уже стабильно.
Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь
Я до таких оборотов и бензинку не крутил, а тут... Дызель!!! Что-за мотор?
#843 jglis
jglis
  • 44 сообщений
  • E46
  • Слуцк
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:39
2.0d 150
#844 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 02 Июнь 2011 - 02:04
смотрим ЕГР либо делаем тест-план по нему
#845 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 02 Июнь 2011 - 03:27
Всем привет!Подскажите плиз,что нужно сделать после покупки 330D 2004г.в на АКПП(кроме планового ТО)?Авто из европы 190тыс. пробег,состояние ОК.Нужно ли выбивать катализаторы и т.д? Всем СПАСИБО!!!
#846 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:11
решил на днях почистить сеточку в вакуумном преобразователе давления на турбину.
еле снял крышку с маленького фильтрика, а вот сам фильтрик мне снять так и не удалось. пробовал подковырнуть его отвёрткой - но никак.
как его вообще снять, не сломав?
я вынимал концелярским резачком. Подколупни только хорошенько и выйдет.
гланды выдрать. http://forums.5serie...-diesel-engine/
#847 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:37
А для чего это делать?Авто не дымит и работает почти как бензинка без шума... Катализаторы стоит убирать и сколько их на ней?Просто это мой первый дизель,поэтому и не знаю с какой стороны к ней подойти!
#848 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Июнь 2011 - 04:57
для того, чтобы после выпавшей заслонки не делать капиталку...
#849 jglis
jglis
  • 44 сообщений
  • E46
  • Слуцк
Отправлено 02 Июнь 2011 - 05:57
я его заглушил российской монеткой,
#850 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:29
прочти всё ветку много интересного есть :kos:
#851 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:03
Загнать на комп, посмотреть подвеску, если все нармуль - загнать на мойку, полировку, химчистку, поставить 17-е литье, хорошую музыку и к 15.00 в воскресенье на стоянке "Минск-1" общаться с приятными людьми.
ну а если серьезно - не мешайте машине работать. Все хорошо - ездите на здоровье.Изображение
#852 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:27
там итак 17-ое в стоке стоит и 15-16 не лезет. Я бы посоветовал поставить на них 235\45. Мне стало намного приятнее ездить после 225\45.
#853 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 07:09
Я хочу на лето 18 поставить,а 17 оставить на зиму,там 205-55 становятся и машинка повыше будет)))
#854 _bandito_
_bandito_
  • 33 сообщений
  • e46 320d M47N 2002гв
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:58
Приветствую, подскажите - сломался вакуумный насос, поменял его на бу и вылезли следующие проблемы- когда машина прогретая заводится только с 3 раза, и как мне показалось после замены немного туповата стала машина,раньше как будто турбина постоянно была включена, а сейчас чувствуется рывок после определенных оборотов. На комп стоит ехать? Где копать проблему с заводом?
#855 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Июнь 2011 - 11:02
комп, затем вакууметром замерить вакуум, который создает насос.
