Сообщений в теме: 12267
#8536 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 03:11
Почем нынче шкив на М47?
на m47n вчера за 155 купил. corteco
#8537 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:30
Я все менял, шкив, ролики, ремни, залпом и подушки )))
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 18 Ноябрь 2014 - 05:31
#8538 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:49
подушки я уже менял. а ролики, ремни вроде как пока живые.
#8539 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:30
На М57н в 2 раза дороже. Тоже ставил кортеко летом себе.
#8540 Pshek
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 11:38
m57n того стоит :)
#8541 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:58
мотор м57н , при тапке в пол раза 3  ( стоял во дворе ) температура упала с 86 до 75 . потом быстренько за 81 за сек 20 поднялась. Это нормально что она так быстро остывает когда мотор крутится?  виску менял не давно . город держит  86 градусов  , в пробках не больших  до 89 , но стоит начать ехать стынет до 84... не понятно короче
#8542 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:50
нормально - ты же стоял без нагрузки газовал. помпа качнула на оборотах из большого контура, потом термостат прикрылся и температура поднялась. а вот 84 без холодов - не нормально. если есть термостат егр - смотри его. они как правило больше 2-х лет не ходят и начинают продуваться. кстати и основные термостаты тож шильные бывают, даж оригинал.
у тебя при прогретой машине не должна падать температура при езде меньше 87-88. у меня на полностью исправной системе охлаждения всегда было 88-92.
Сообщение отредактировал Fare: 19 Ноябрь 2014 - 12:55
#8543 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:24
Термосу всего полтора года.
Сча по трассе ехал 15 км, разгонялся и тд температура не падала. Держало 88. Перед пешиком оттормозился до 40, потом тапка в пол и с 88 упала на 80, за 5 сек выросла до 86. Короче странно. Опять заменить термос? Второго термостата нету
#8544 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:29
На одном М47 новый термос отработал чуть более года.
#8545 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:48
87 градусов, нижний патрубок еще холодный. Термос работает норм. Вопрос почему тачка не набирает 90+ градусов?
И почему при тапке в пол стынет?
#8546 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 03:56
Ты ж на дизеле не первый год, так оно и есть, при температуре ближе к нулю и ниже ОЖ  реже на большой круг выходит. Плюс у тебя вискомуфта при резком увеличении оборотов воздух разгоняет. Будет 60-70 на трассе, тогда начинай волноваться, пока не стоит, изредка наблюдай. При неисправном термстате нагреть мотор до 70-ти градусов достижение.
#8547 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:04
у меня 86-88 греет мигом . На холостых если жду кого-то и 89 могу увидеть , но стоит начать ехать 86-87. просто на трассе такая же температура  , говорят должна быть 90 +  вот и хочу разобраться что мне поменять :D
#8548 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:08
у меня M57, на трассе дета 92градуса, но опять же - температура не обязаны быть ровно какие-то градусы - диапозон 86-93 считаю вполне приемлемым, тем более для зимы, когда печка работает сильнее и охлаждение за счет виски и потока воздуха проходит быстрее.
#8549 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:13
так термос поменять мне есть резон или забить?=)
#8550 Pshek
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 04:18
я ж тебе говорил, забей пока.
