Сообщений в теме: 12263
#8581 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:57
значит термос нормальный . но не нормально то что при тапке в пол пару раз стынет быстро. Термос у меня всего один , значит он не держит?
Да это не нормально когда при тапке в пол падает температура.
Вот на видео яркий пример бракованного термостата. Если у тебя так же то термос в помойку
#8582 Dead_Pilgrim
Dead_Pilgrim
  • 2 сообщений
  • 316 N42
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:10
что именно беспокоит?
Комп ругался на насос, ставили другой насос ничего не изменилось и ещё пару нюансов.
#8583 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 07:07
у меня один раз в пол , температуру потеряет , а потом 10 раз в пол будет держать. теряет очень редко , но такое есть .
Сча как раз споймал момент и сделал видео , 2 раза подряд теряет температуру , потом набирает и держит...
#8584 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 07:16
Ставил оригинал? На сколько помню у тебя механика?
Выложи видео падения.
#8585 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:35
механика, да оригинал
Смотри до конца , в конце температура падать перестала
ПыСы по видео видно , что в около 4к оборотов тресется видео , это так подколбашивало на холостых при раскрутке мотора . Это нормально или смотреть подухи мотора?
Сообщение отредактировал HapperOk: 22 Ноябрь 2014 - 08:37
#8586 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:45
термос на выкид!
#8587 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:56
Как видим и оригинал бывает с браком. Случаем не 12 года выпуска был? Большая часть тогда была бракованной.
#8588 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 08:57
да 12 год но куплен в 13 был
а то что трясет норм? при раскрутке мотора
Сообщение отредактировал HapperOk: 22 Ноябрь 2014 - 09:01
#8589 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 09:11
трек огонек  :good:
#8590 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 09:32
так это холстой! а если он поедить!
#8591 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:47
При езде такого нету. На холостых и то не всегда как видно по видео. В конце видоса наоборот грелась на оборотах
#8592 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:51
трек огонек  :good:
Мне тоже нравится )
#8593 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:55
а приборку не менял? вроде у 6 цилиндров редлайн на 4.5к ?
#8594 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:32
Сегодня снял, новый термостат GAtes
Сообщение отредактировал virus_br: 23 Ноябрь 2014 - 12:34
#8595 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:43
а м47н механика была красная зона с 5к , на м57н тоже красная зона с 5к . все оригинал родное
