Сообщений в теме: 12263
#8611 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 01:21
Двигатель Дизельный 150 коней, дым черный как уголь, льёт из обратки, на диагностике показало что форсунки работают хорошо
#8612 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 01:30
значит m47n. если льет из обратки, значит надо менять целиком шланг обратки с тройниками, новый стоит в районе 50$. можно попробовать поискать на некрасова например подходящие тройнички пластиковые (которые в обратку форсунок вставляются) и поменять только их, ну и шланги заодно на какие-нибудь универсальные типа gates, выйдет значительно дешевле.
а черный дым это либо много топлива, либо мало воздуха. надо на нормальную диагностику подъехать. тут либо форсунки льют, либо турба не додувает.
#8613 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 03:09
Заберу все бракованные термостаты, которые держат 85-88-92 и проседают при резкой прогазовке.
#8614 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 03:12
Тройники по 2 уе. Шланг обратки любой.
#8615 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 03:45
у меня стоит шланг gates, который от тройника до тнвд - кто-то менял до меня, так вот около тнвд уже в третий раз потек.
купил на некрасова ПВХ трубку, вроде тоже маслобензостойку с армированием, посмотрим сколько она проживет
#8616 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 03:53
к тому что система охлаждения почти одниковая что в дизелях что в бензине. И просадка температуры будет . И я уже вам рассказал почему.
Тогда для тебя будет откровением то,что после замены термостатов(без брака),температура перестает падать и держится 88-93гр при любых режимах.
Эту тему уже обсуждали и не раз. Поиском пройдитесь.
#8617 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 04:51
БЛИН, читаю темы и не понимаю,КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА должна быть у дизеля м47??????Надоело менять термосы, каждый год меняю 2 и выше 86 не пляшет!!!Что за ........?????Что, все брак!!!!!Ну ладно летом и 105 было!!!Что за ......????? :facepalm:
#8618 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 04:53
я выше уже написал-заберу ваши "неисправные" термостаты.
#8619 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 04:57
Неееее!!!!!В старый можно вставочку вкинуть, зачем отдавать?????? :good:
#8620 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 05:02
А что поиск не работает что ли?
Вот глобальная тема где все давно разжевано.
http://www.bmwclub.b...ykh-dvigatelei/
В идеале температура на новых исправных термостатах должна быть 88-93гр.
http://www.bmwclub.b...rmostat-meniat/
#8621 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 05:06
СПАСИБО!!!!! :good:
#8622 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:26
чип
так от чипа отсечка на холостых снята ?
Сизый дым - масло, чёрный - много топлива или мало воздуха.
И не надо крутить дизель без нагрузки стоя на месте...
ну масло не ест, от замены до замены гр 500 и то максимум)
а черный я так понимаю опять же из за чипа т к топлива больше)
а чем это так критично?
#8623 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:31
Тогда для тебя будет откровением то,что после замены термостатов(без брака),температура перестает падать и держится 88-93гр при любых режимах. Эту тему уже обсуждали и не раз. Поиском пройдитесь.
рекомендую этим людям промыть тогда радиаторы. Если у них после простоял на холостом ходу около 5 и более минут при резком ускорении вращения мотора не просядет температура. Будет исключение если на улице будет 20 и более плюсовой температуры.
P.S. Тоже возьму бабочку бракованных термостат от которые просаживают температуру после газования.
Сообщение отредактировал Kuh: 23 Ноябрь 2014 - 07:32
#8624 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:34
У меня чип. Из выхлопа дыма нет
#8625 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:37
Все с радиаторами норма. Температура что при +30 что при -30 держится 88-93гр. И при резком ускорении температура не проседает.
А вот когда радиаторы забиты температура будет под 100гр.
