Сообщений в теме: 12267
#8626 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:46
Термостаты в дизеле расходник. Живут в среднем 3-4 года если оригинал.
#8627 Pshek
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:49
недавно менял у себя термостат, на машине стоял оригинал 2002-ого года выпуска, т.е. родной еще. на трассе в -5 держал 87 градусов. так что не такой уж и расходник.
#8628 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Все с радиаторами норма. Температура что при +30 что при -30 держится 88-93гр. И при резком ускорении температура не проседает.
А вот когда радиаторы забиты температура будет под 100гр.
и даже больше, у меня с забитыми радиаторами в +30 на трассе было 102-103градуса с новым термостатом.
#8629 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:52
Именно. После прочистки стало 88-93гр верно? ;)
#8630 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:25
Ребят, подскажите плиз, БМВ Е46 Дизель 150 коней Льёт солярка с форсунки на движок (с обратки) и дымит черным дымом
#8631 Pshek
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:34
ты уже спрашивал. на прошлой странице даже ответ есть.
#8632 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
А что поиск не работает что ли?
Вот глобальная тема где все давно разжевано. http://www.bmwclub.b...ykh-dvigatelei/
В идеале температура на новых исправных термостатах должна быть 88-93гр. http://www.bmwclub.b...rmostat-meniat/
Если выложить прошивку вы сможете указать карту которая отвечает за расход топлива в зависимости от температуры?
Сообщение отредактировал Gladj525: 23 Ноябрь 2014 - 08:36
#8633 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:43
значит m47n. если льет из обратки, значит надо менять целиком шланг обратки с тройниками, новый стоит в районе 50$. можно попробовать поискать на некрасова например подходящие тройнички пластиковые (которые в обратку форсунок вставляются) и поменять только их, ну и шланги заодно на какие-нибудь универсальные типа gates, выйдет значительно дешевле.
а черный дым это либо много топлива, либо мало воздуха. надо на нормальную диагностику подъехать. тут либо форсунки льют, либо турба не додувает.
Турбина дует в допусках все, единственное расходомер воздуха вроде как-то не очень себя чувствует
#8634 Pshek
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:51
почитай этот пост, может какие-то вопросы отпадут, или новые появятся.
#8635 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:09
Все просто,пока мотор холодный расход больше,чем ближе температура к идеальной(88-93гр) тем меньше расход.
#8636 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:16
Повезло!!!!
#8637 geodez19
geodez19
  • 129 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:20
Может подскажите человека у которого руки растут откуда нужно и голова думает только о том как бы обмануть ближнего и хапнуть халявных денег, а того кто действительно делает на совесть
#8638 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
ага, причем в морозы -20 на кольцевой было ровненько 92, а вот с жарой было 103.
после прочистки все стало на свои места.
#8639 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:07
Номер данной карты сможете указать или нет?
#8640 Pshek
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:12
к сожалению, не подскажу. но многое можно делать и самому.
