Сообщений в теме: 12263
#8641 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:47
У меня чип. Из выхлопа дымакако
какой мотор? отсечка на холостых со скольки?
#8642 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:05
м57н , не могу сказать, красная зона с 5тыс , на холостых крутит меньше, в движении можно за красную
ПыСы 2 стр назад я выкладывал видос, посмотри.... там видна отсечка на холостых  и прибавь 300 оборотов =) стрелка  тахометра не правильно стоит   после свапа
Сообщение отредактировал HapperOk: 24 Ноябрь 2014 - 12:13
#8643 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:18
подскажите знающие люди. 320д. после нескольких часов простоя ооочень плохо заводится. приходится стартером раз 5 по 30 секунд маслать+ газку поддавать. и дым очень едкий.
#8644 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:59
мотор какой?
#8645 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:12
Братья дизелисты, 2.0d 150лс
Предыстория: приехал в магаз, погулял 2 часа, прихожу на стоянку, завожу, курю, загорается уровень масла. Глушу, проверяю - минимум. Еду неспеша в магаз за маслом (уровень горит). После магаза еду домой (уровень не горит), дома глушу, проверяю уровень - максимум.
Бывало и такое: еду по кольцу, загорается уровень, доезжаю до работы, глушу, проверяю уровень - на МАКСИМУМЕ.
Вопрос: что это случилось с уровнем, какие могут быть версии?
#8646 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:25
красная маслёнка или жёлтая? Может ты путаешь давление и уровень масла?)
#8647 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:27
не путаю, только желтая масленка
#8648 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:33
так жёлтая маслёнка - это давление (если не ошибаюсь). Забей, она у половины горит. Уровень - это красная маслёнка. И если она загорится - дело уже действительно плохо. Она загорается когда масло в двигателе практически совсем никак.
#8649 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:35
по-твоему уровень масла важнее давления?  :facepalm:
все верно маркиз написал, желтая это уровень, а вот красная это уже пушистый зверек.
Сообщение отредактировал Pshek: 24 Ноябрь 2014 - 11:36
#8650 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:37
ну если давления не будет - насос под замену. Хотя я ещё не слышал о таких случаях, когда выходил из строя масляный насос.
#8651 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:38
а если уровня не будет, то что?
#8652 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:39
ну подумаешь - поездишь на сухом моторе))))
#8653 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:40
Ребзя, желтая масленка - уровень, красная - давление.
Желтая, если загорается после заводки и гаснет через 5 сек, это глюк датчика уровня.
На давление забивать нельзя. Поэтому она красная.
#8654 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:41
по твоей логике если проблема с давлением, то надо поменять насос, следовательно если проблема с уровнем, то надо долить масла. что проще?
#8655 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
мотор какой?
m47
